Cavi H05v-k E H07v-k - è amesso utilizare i cavo H05 e H07 in impianti ele. civili
E' consentito utilizare i cavi H05 e H07 in impianti ele. civili ?
Ciao Sadhu,
si tratta di cavi in rame con isolamento in PVC di qualità TI1 il primo costruito in conformità alle norme:
CEI 20-20
CEI UNEL 35750
CENELEC HD 21
il secondo invece:
CEI 20-20
CEI UNEL 35747
CENELEC HD 21
Sono ambedue cavi armonizzati caratterizzati dal marchio <HAR>
Il primo è per tensioni Uo/U=300V/500V
Il secondo Uo/U=450/750V
Il secondo è molto simile alla cordina N07V-K, ma si differenzia da questa per il fatto che mentre l'N07V-K è un cavo non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, l'H07V-K, così come l'H05V-K è solo non propagante la fiamma.
Le condizioni di impiego dei primi sono:
per posa fissa all'interno di apparecchiature anche di illuminazione, entro tubazioni, canalette a vista o incassate soltanto per circuiti di segnalazione o comando.
NON ADATTI PER POSA ALL'ESTERNO
Le condizioni di impiego dei secondi sono:
Adatti per posa fissa entro tubazioni o canalette o entro apparecchi di illuminazione o all'interno di apparecchiature di interruzione e comando sino a 1000 V in corrente alternata o 750 V in corrente continua verso terra.
Pertanto credo che l'impiego principe di questi cavi sia il cablaggio all'interno di quadri, corpi illuminanti e apparecchiature in genere e che non siano adatti per realizzare impianti in ambito civile.
Ciao, Benny
Grazie per la risposta.
Quindi immagino che nel ambito civile è d'obbligo utilizzare "cavi non propagante l'incendio". Mi puoi dare qualche riferimento a qualche norma?
grazie.
Scusa Sadhu, ma nel mio post precedente c'è un'imprecisione. Infatti in considerazione del fatto che i cavi H07V-K e gli N07V-K sono pressochè simili, solo che il PVC del primo è di altro tipo, ma entrambi sono idonei per installazione da interno e per il cablaggio.
Ciao, Benny
Io ho trovato questo nella 64-8
Le prescrizioni di questo capitolo si applicano anche ai conduttori di protezione, per quanto non in contrasto con le prescrizioni del Capitolo 54.
Le principali Norme CEI riguardanti le condutture ed i loro elementi componenti sono le seguenti:
a) Per i cavi:
- Norma CEI 20-19: Cavi isolati con gomma;
- Norma CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro;
- Norma CEI 20-38: Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi;
- Norma CEI 20-39: Cavi ad isolamento minerale.
Non mi sembra che ci sia nessun obbligo ad usare cavi "Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi" (tipo N07V-k). Quindi potrei usare anche H07V-K nella installazione civile esidenziale ?
Oppure ho capito male qualcosa ?
Ciao Sadhu,
sì, confermo, li puoi usare nell'installazione civile e residenziale
Oppure ho capito male quacosa ?
No, hai capito bene, mi sono espresso male io nel primo post di risposta. :huh:
Ciao, Benny
