Centralino E Avanquadro - due protezioni????
Spesso bevuto giovane ha sentori di mela golden e agrumi... pompelmo e cedro soprattutto.
Ha grande freschezza e sapidità.
Ammappete Claudio, che palato sovraffino, non mi ero accorto di tutte queste fragranze...... :P
Comunque grazie della consulenza
Fine OT.
Ciao, Benny
che bella discussione ragazzi!!!!!allora il cavo e un fror (senza doppia isolazione) 2x4mmq senza terra. io forse pensavo che e stato messo per proteggere il cavo montante contatore centralina, perche il cavo non ha protezione contro i corto .vi faccio una domanda avete messo in corto un contatore senza protezione (impianti vecchi)e vedere cosa succede!!!!!???
Si una volta un mio collega, stava collegando la trifase di un ascensore sul contatore condominiale (senza limitatore/magnetotermico) e involontariamente ha messo in corto 2 fasi..........vuoi sapere cosa è successo?
Il contatore si è letteralmente divelto dal pannello lo ha investito e lo ha scaraventato sulla parete opposta provocandogli danni ed ustiuni di 2° grado al volto e alle braccia.
Io ho sentito soltanto un'esplosione proveniente dalle cantine (ero all'8° piano) e quando sono arrivato l'ho trovato seduto a 4 metri dai contatori svenuto e con il contatore condominiale in braccio.
Scusate l'ignoranza, che cosa e' un differenziale selettivo, che qualcuno ha qui citato?
Come fa a essere selettivo, cioe' a non scattare se a valle qualcosa d'altro e' gia' scattato (come mi sembra di capire)?
Premetto che so cos'e e come funziona un differenziale "normale" .
ciao
effebi
significa che ha imposto per norma un tempo di non attivazione, cioé un piccolo ritardo
mica pirla la domanda di effebi !
dimostra che i normatori se ne stanno a discutere, tal quale i vescovi nel conclave, senza sforzarsi di essere chiari veramente per la plebe
se lo avessero chiamato rtardato non saremmo tutti piu' contenti ?
tipicamente un differenziale modulare non regolabile interviene da 10 ai 20 msec
un ritardato a una struttura tale da intervenire tra i 20 e i 40 msec
questo a prescindere poi dalla taratura in corrente differenziale di soglia che e' un ulteriore parametro
in pratica se voglio realizzare selettivita' su base temporale basterebbero due xxx mA uguali con diverso tempo
non e' altrettanto garantito che realizzerei selettivita' sulla base della taratura perche' potrebbero comunque aprirsi ambedue
No: perchè i differenziali ritardati esistono e sono una cosa un po' diversa (sono descritti nella 947-2 per uso industriale), allora sì che non ci si capiva più niente!
intendi un selettivo? no sono molto più lenti.
Tieni conto che un instantaneo ha tempo di apertura fino a 300ms ma in pratica non vanno di solito oltre 100, 120 ms.
vado a memoria ma per un selettivo dovrebbe essere fra 130ms a 500ms a Idn, ma in realtà è importante verificare il limiti previsti per i multipli di Idn
No, non basta. Perché i selettivi non sono sufficientemente lenti, è necessario variare anche la Idn.
A meno di non utilizzare ritardati per uso industriale, che possono essere ritardati ad libitum.
Ma non sono i comuni interruttori differenziali modulari.
Sì.
Modificato: da ClA
Grazie 1000 ragazzi, ho afferrato il concetto, e' prprio come pensavo. Poi sui dettagli. inutile sprecare parole, mi andro' a guardare le curve di intervento.
ciao
effebi
I differenziali modulari Multi9 della Merlin Gerin hanno questi valori di intervento totale a 2 volte la IDN:
Istantanei tempo max 150ms
Selettivi da 60 a 200ms
Ma non solo i Merlin Gerin, tutti quelli conformi alle norma 1008-1009.
Poi ci sono i limiti a 5 Idn e per valori via via superiori sino a 500 A.
Però, visto che non li so a memoria, per evitare di sbagliare non li scrivo.
Aggiungo che di fatto, gli istantanei di solito si posizionano sulla parte bassa dei limiti normativi, i selettivi sono più centrati.
