Samsung UE46ES6100 funziona perfettamente per circa 4-6 minuti, poi BOOOM!!! Fa scattare il salvavita
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutto il forum.
Questo è il mio secondo tv bello grande guasto: deve essere una maledizione😓
Dunque: quando mi hanno detto che il tv in questione, ha fatto scattare il salvavita, sulle prime non gli ho dato peso, mai sentito di un situazione del genere, invece mi sono dovuto ricredere su tutta la linea.
Rimuovo il coperchio sul retro, e trovo il fusibile si rete da 5A ESPLOSO ed il mosfet finale di alimentazione, in corto su una giunzione: una volta tolto quest'ultimo, faccio delle prove col tester, non trovando nulla di anomalo, nè tanto meno ad un esame visivo della scheda di alimentazione: indi ragion per cui, sostituisco il mosfet ed il fusibile, ed ricollego tensione.
Il tv si accende immediatamente, audio, immagine, controlli.... tutto a posto, se non che, dopo circa 4-6 minuti di perfetto funzionamento, il fusibile  esplode nuovamente, il mosfet va in corto ed il salvavita salta, il tutto condito con un discreto BOTTO, facendomi fare un salto sulla sedia non indifferente.
le prove che ho fatto, sono quelle di sostituire i condensatori ceramici blu, quelli che sono vicini al finale di alimentazione, il condensatore elettrolitico grande di filtraggio della 300V, il ponte dei diodi, controllo delle saldature , sostituzione dell'integrato smd propio sotto al mosfet, e di ripulire la zona dal quella specie di silicone bianco.... ma nulla: dopo tali sostituzioni, la tv sempre funziona per quei pochi  minuti, per poi nuovamente fa saltare il salvavita.😭
Ora, passi che vada in corto il mosfet di alimentazione, ma perchè deve far scattare il salvavita e sopratutto perchè quel botto tremendo??
Non vi sembra a voi che ci sia qualcosa PRIMA del ponte dei diodi che fa casino?
La scheda di alimentazione è siglata BN44-00518B,   di recuperato ho una BN44-00519B, stessi connettori, fori per le viti.... ho provato ad installarla, il tv si accende, fa la voce ma non si illuminano i led: c'è un modo per renderla compatibile?
Grazie in anticipo a tutti.
Modificato: da fontanino2002
  • fontanino2002 changed the title to Samsung UE46ES6100 funziona perfettamente per circa 4-6 minuti, poi BOOOM!!! Fa scattare il salvavita
forse è un magnetotermico differenziale e non un differenziale puro? forse in realtà intendi proprio il magnetotermico visto che "salvavita" è un termine che non esiste?
la tv ha la messa a terra oppure no? secondo la mia esperienza qualche samsung ce la ha, qualcuna no
non ho presente il modello preciso ma finora quelle samsung con l'integrato grosso sotto dissipatore come finale di alimentazione, le ho sempre viste con alimentatore di standby e PFC attivo (che ai fatti è un alimentatore pure lui), quindi si, ce n'è di roba... senza contare ptc e varistori/tranzorb che su qualche modello ho trovato in corto, ma quelli non dovrebbero avere attinenza col mos che esplode, dovrebbero far saltare il fusibile e basta, forse far intervenire il magnetotermico se il fusibile non è sufficientemente rapido
Ciao, la tv non ha il cavo di terra.
Magnetotermico, si, dalle mie parti si chiama salvavita😅😅.
Piú che ci ragiono, e piú che non me lo spiego: perché per pochi minuti funziona perfettamente e poi salta tutto con tale violenza?
Eppure il mosfet non scalda in modo anomalo.
Hai provato, staccando i led, se il problema si presenta ugualmente?
Sinceramente non ci avevo neppure pensato.......
Dici che potrebbero essere i led? Eppure per quei minuti che sta acceso, la luminosità è uniforme senza viraggi ad altri colori, e/o lampeggi strani di sorta.
