Impianto Civile Con Trifase 380-400v
Salve a tutti.
Ho realizzato un impianto in cui c'è molto assorbimento monofase 220V avendo però una fornitura trifase+neutro 380V.
In molti casi l'accensione contemporanea di alcuni elettrodomestici mi fa scattare il contatore(elettronico).
A mio parere bisognerebbe aumentare i Kw a disposizione, ma.....
mai fare lavori per i parenti.
Mio suocero pensa che ci sia qualche dispersione da qualche altra parte <_<
Secondo voi con 1 lavatrice
1 lavastoviglie
2 frigoriferi
3 congelatori
2 scaldabagni elettrici
2 pompe 0,5 hp
varie ed eventuali
è possibile dividerli sulle fasi in modi che non scatti il contatore avendo a disposizione 6 Kw trifase?
grazie.
Con 6 kW in trifase avrai sempre quel problema, con tutti quei elettrodomestici, sei al limite... La potenza disponibile per ogni fase e' di soli 2 KW. Leggi i consumi sulle targhe e fai i calcoli.
6 Kw trifase e' pochissimo, pensa semplicemente che sulla songola fase hai a disposizione 2 KW, meno che l'utenza monofase minima
un elettrodomestico "grande" e una cosa qualsiasi sulla fase e scattera' sempre !
Frigoriferi e, ovviamente, i congelatori hanno una corrente di spuntomolto maggiore di quella di regime. QUindi se hai l'avviamento contemporaneo di due frigoriferi, magari con uno o due scaldabagni inseriti superi sicuramente i limiti.
Esiste la possibilità, con opportuni apparati, di evitare le contemporaneità. Per esempio quando un frigorifero si accende si spegne prima lo scaldabagno, alcuni secondi dopo l'avvenuto avviamento del frigorifero si riaccende lo scaldabagno.
Non sono apparecchiature semplici da realizzarsi, solitamente sono in uso per impianti industriali per evitare le punte.
Mi spiace Manuele79 ma non hai altra alternativa che aumentare il contratto da 6 a 10KW
Del_user_23717
Oltre a quanto hai elencato, deve esserci pure un qualche significativo carico trifase, o no? :huh:
Se passi a 10 kW, considera che avendo la possibilità di mantenere una maggiore contemporaneità devi verificare le sezioni della montante..
1 lavastoviglie
2 frigoriferi
3 congelatori
2 pompe 0,5 hp
varie ed eventuali
alla faccia!!!!
Chi più ne ha più ne metta!! :lol:
Forse fai prima a diventare socio dell'Enel. :lol:
Scherzo ovviamente.
Certo che anche con 10kw non salterà il contatore ma non hai molto margine se conti che:
1 lavastoviglie= 2000 watt
2 frigoriferi= 600 watt
3 congelatori= 900 watt
2 scaldabagni= 4000 watt
2 pompe= 1000 watt
varie e d eventuali= 600 watt compresa illuminazione
Totale 9100 watt.
Considerando per ipotesi due o più grandi elettrodomestici accesi se non fai una divisione più che accurata sulle fasi rischi che salti di nuovo.
Il consiglio è di dividere la lavastoviglie, i 2 scaldabagni e la lavatrice sulle 3 fasi abbinando i due che in teoria non accenderai mai insieme, e dividere per bene il resto facendo attenzione all' accensione contemporanea di più utilizzatori che assorbono parecchio.
per i sistemi di moderazione del cunsumo a cui faceva riferimento Livio, si può usare un plc, io ne ho fatto parecchi nelle grosse cucine elettriche... (alberghi, ospedale).
potrebbe essere un'idea, anche con un modulo Zelio o Logo per esempio....
  • 7 months later...
una domanda: ma anche un privato puo' chiedere un'alimentazione trifase per la propria casa?
cioe' un tizio qualunque puo' far togliere il contatore da 3kw 220 e far mettere al suo posto uno trifase?
certamente, però a dire il vero, non so se c'è qualche restrizione relativa alle dimensioni dell' appartamento, ma credo di no.
del resto i costi maggiorni di fornitura vanno tutti in tasca ad enel spa.
non credo, in ogni caso (a parità di potenza) l' Enel preferisce la trifase.
Ciao. :)
Certamente , basta che paghi , ENEL ti fa quello che vuoi.
Il punto e' solo che mentre la tua fornitura 220v ad uso domestico e' considerata "popolare" e paghi 4 euro al bimestre di canone se non ricordo male , in trifase paghi circa 12 euro per 3 kw , 24 per 6kw e cosi' via... in linea generale , anche se non e' sempre vero sono circa 4 euro al kw/bimestre solo di canone + il consumo ovviamente.
ma se un privato mette a casa il contatore trifase, eventualmente puo' far mettere nelle stanze anche le prese trifase (quelle rosse)?
Perché no?
BTicino aveva anche delle prese domestiche trifase, chissà se le ha ancora.
mi pare di aver visto qualcosa del genere sul catalogo gewiss
come costi fissi piu' o meno quanto costa in piu' avere un contatore trifase anziche' uno monofase sempre da 3kw?
Non credo che ti diano un contatore trifase da 3 kW, mi pare che il minimo sia 4,5 o più probabilmente 6 kW.
Probabilmente il contratto trifase minimo è da 6 kW ma non ovunque. In alcuni posti penso 10 kW.
dalle mie parti il tizio del punto enel disse che se uno vuole 3kw, per l'enel non c'e' problema
infatti, non è un problema, soltanto che i costi lievitano, e la trifase la si chiede per uso domestico quando la fornitura di energia richiesta è considerevole a tal punto da scoraggiare la distribuzione monofase.
no, dicevo:
immaginiamo il caso di tizio che deve costruire una nuova casa.
si trova a poter scegliere tra le seguenti possibilita:
a. allacciamento 3kw monofase
b. allacciamento 3kw trifase
ora, ipotizziamo che tizio scelga di avere la trifase: a parte i costi di allacciamento, quanto pesera' questa scelta sul canone che egli dovra' pagare ogni bimestre?
piu' o meno a quanto ammonta la differenza? cioe' stiamo parlando di qualche decina di euro, qualche centinaia di euro al bimestre o che altro?
Mi dispiace smontare le vostre opinioni, ma fino a 6 kW si può prelevare tutta la potenza anche da una sola fase (l'Enel ti consente di squilibrare la connessione trifase fino a 6 kW). Inoltre non so per le nuove connessioni, ma le potenze vanno da 1,5 kW in sù.
Sono ancora in produzione, ma è impossibile reperirle preso i fornitori, si è costretti ad ordinare la confezione intera.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
forse con i contatori nuovi
con i vecchi no!
