Impianto Civile Con Trifase 380-400v
Comunque un impianto trifase utilizzato su un unica fase non mi sembra
ne professionale, ne molto elegante... :blink:
Le forniture trifasi sono minimo da 3kw
Le forniture monofasi minimo sono da 1,5kw
A parte la fornitura da 3 kw uso prima casa ( la fornitura "popolare" ) costano tutte di piu'!
Pasquale Galiero
Come gia citato devi verificare l"assorbimento delle varie utenze mi auguro che almeno siano di tipo classe A io credo che siamo intorno a 6KW fai il rifasamento e verifica con pinza amperometrica ovviamente evita di far funzionare troppe utenze in contemporanea
questo lo avevo intuito
volevo quantificare: si tratta di decine di euro al bimestre o centinaia di euro?
Dovrebbero essere 4 euro a bimestre per la monofase da 3 kw ( la popolare)
Per altri tipi di fornitura sono circa 4 euro al kw impegnato ogni bimestre: Se per esempio fai una fornitura da 6 kw , 4*6=24
Ti costa circa 24 Euro.... poi ci sono altre cose da tener conto , pero' per avere un'idea di massima e' questa.
anche se sono difficili da trovare ci sono trasformatori trimonofase, entrata 380v trifase uscita 220v monofase naturalmente se hai 10 kw in trifase avrai 10 kw in monofase ( devi togliere la potenza che serve al trasformatore per funzionare non so l'efficenza di questa macchina ma dipende molto dalla sua progettazione, un'altracosa e che non avrai il neutro cioè due fasi disaccoppiate con l'ingresso, e il trasformatore non e reversibile)
ciao
più che altro.... da trasportare... :)
pesanti e costosi! però se risolvono il problema, anche perche se e dimensionato bene sono eterni
ciao massimo
Scusate, chiedo una cosa, ma il fatto di non avere il neutro crea problemi? A me tempo fa successe di alimentare una caldaia con un generatore senza il neutro, con tensione fase-fase di 220V e mi dava errore, diceva che mancava appunto la massa. Si può ovviare a questo problema con qualcosa?
