Installazione lavastoviglie
Salve dovrei installare la lavastoviglie sotto la piastra fuochi ,4 fuochi,
Ci possono essere delle problematiche ???????
Devo isolare la lavastoviglie ?
Con cosa ?
Grazie a tutti ciao
Fare attenzione al tubo del gas  , più che altro .  , fare in modo da  non  farlo passare  dietro la parete posteriore   , in quanto  lo spazio  in genere  è talmente poco   che  potrebbe  deteriorare il tubo  con il calore e le vibrazioni .
Vedi se il libretto te lo proibisce esplicitamente.
Una curiosità : c'è lo zampino di um Arredatore ?
Di solito trovo il Forno sotto il Piano Cottura, la Lavastoviglie a fianco, mentre il Frigo il più
lontano possibile, meglio fuori dal mobile.
Ciao, e Buon Anno !
Ciao scusate il ritardo, il problema e che non ho altri spazi disponibili vicino al lavello.
Sotto la piastra c'è il forno , in questo momento, anzi è stato la x 20 anni.
Ora il forno viene spostato al posto del frigo , il frigo invece va da solo.
Non ci sono consigli esterni tipo arredatore.
Per il l tubo del gas secondo me è meglio con la lavastoviglie,  prima c'era il forno.
Devo togliere il pannello lavastoviglie,
E poi ci passa sotto la piastra fuochi,
Pensavo di isolare la parte superiore lavastoviglie , con pannello  faesite o simile.
Grazie mille per eventuali consigli.
La cucina ha 30 anni legno massiccio, libretto.........credo non esista piu.
Credo che Ciccio intendesse il libretto di istruzioni della lavastoviglie, lo trovi sul sito del produttore
