dadada12 Inserito: 17 gennaio 2022 Segnala Inserito: 17 gennaio 2022 Ciao a tutti, sto avendo uno strano problema con un controller per stript LED della Magic Home (ESP). Qualche giorno fa ho cambiato router (stessa marca, ASUS), riconfigurato tutti i dispositivi e fatto delle prove. Tutto funziona perfettamente (compresi altri controller simili ma di altre marche) tranne questo della Magic Home che nella pagina dei dispositivi connessi al router compare come connesso al wifi ma di fatto non funziona oppure esegue i comandi con un ritardo di qualche minuto. Dopo giorni di prove su prove sono giunto alla conclusione che se voglio farlo funzionare come si deve, il wifi deve essere impostato in legacy 20MHz. Vien da se che configurare il wifi in questo modo comporta ad avere pochissima banda disponibile (MAX 54Mbit) per gli altri dispositivi connessi (tra tutti una SMART TV). Il router è un ASUS e con quello che avevo prima, sempre ASUS, il controller funzionava benissimo se impostato in wifi n 40MHz. Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
