Come Installare Un Modulo Scattato Relè (bticino)
Salve, ho un locale con impianto elettrico esistente per il comando dei vari punti luce. Devo installare un comando di scattato relè (F80SC della Bticino) ma non so come installarlo. So che va montato sulla sinistra di un magnetotermico e basta.
Qualcuno può gentilmente descrivermi come installarlo? Grazie infinite.
Una famosa publicita' dice ..MA LEGGI LE ISTRUZIONI..NO !! :)
Non ho istruzioni altrimenti non avrei chiesto il consiglio.
Grazie comunque
Scusa.. :o non volevo fraintendere...e' che' con i giovani di oggi spesso succede,
comunque ,non ci sono problemi, si aggancia sul lato sinistro dei magnetotermici e differenziali accessoriabili , sono presenti sul suo lato destro 2 fermi in plastica 1 in alto e 1 in basso ,
fai scorrere verso l'alto , quello in alto e in basso quello in basso , tieni abbassata la levetta nera
, avvicinalo all'interruttore , anchesso con la levetta nera abbassata , facendo attenzione
che' il ferrino centrale , vada ad inserirsi nel buchino della feritoia e che' le due levette si colleghino fra di loro , il tutto senza FORZARE , solo deboli pressioni di adattamento, dopodiche' quando i due corpi sono perfettamente affiancati , spingi verso l'interno i 2 fermetti e il gioco e' fatto .
Spero di essere stato chiaro ;) e' molto piu' facile a farsi che' a spiegarlo .Ciao
Ciao Sveva,
Paolo ha già descritto egregiamente il montaggio del modulo scattato relè della Bticino, che per la cronaca non è F80SC, ma F80CS,
comunque se ti piace avere le istruzioni originali di montaggio te le ho reperite dal sito Bticino, Clicca qui.
Ciao, Benny
PS. L'amico Francesco (Cafra), mi ha fatto notare via PM che esistono ambedue le sigle, CS e SC, tra l'altro entrambe descritte nel link a cui ti rimando.
Per la cronaca l'F80CS individua un contatto ausiliario 1NO/NC + contatto di scattato relè modificabile in ausiliario 1NO/NC - 1 modulo DIN, mentre l'F80SC individua un contatto ausiliario 1NO/NC modificabile in contatto di scattato relè - 1 modulo DIN. Quindi sono trasformabili l'uno nell'altro......non si smette mai di imparare.....grazie, Francesco :P
Modificato: da ing.bennyp
