Problema calderina Arca pocket 24
un cordiale saluto
purtroppo si è presentato un problema con la calderina , vi chiedo cortesemente un aiuto ,
la calderina arca pocket 24 è collegata ad un cronotermostato giornaliero  mediante due fili .
la calderina per quanto riguarda i sanitari funziona , l'acqua calda arriva , e non presenta problemi , per quanto riguarda i caloriferi  purtroppo non partono , non va in blocco , non è dotata di lcd  ma di una spia rossa , non sento il classico rumore quando agisco sul cronotermostato , quello che volgarmente ) posso definire quel "clic"  di avvio .
normalmente agivo direttamente sul cronotermostato  girando una manopola oltre i 20°  la calderina partiva automaticamente .
è stata revisionata un anno fa e funzionava tutto bene ,  semplicemente non ho acceso i caloriferi per qualche mese pero' la calderina è rimasta accesa per i sanitari .
l'unico problema che ho riscontrato  era la pressione dell'impianto ,  era scesa a 0,6  ed ho quindi riempito l'impianto  mandandola ad 1,2  , l'unica cosa che ho notato e non so se sia normale o meno , quando ho riempito l'impianto è partita la calderina come faceva quando accendevo i caloriferi  , con una certa potenza ,  mentre mandavo acqua mediante rubinetto di carico acqua , ero convinto fossero partiti i caloriferi , invece dopo circa 20 secondi si è fermata, non so se è normale quando si ripristina l'impianto se deve avviarsi in automatico , comunque ha ripreso il funzionamento dei sanitari tutto ok , non è in blocco apparentemente .
il mio dubbio è che io stia sbagliando qualcosa nella programmazione del cronotermostato ,  che dovrebbe essere il modello WATTS  Daily BT 050 , ma non saprei .
sul manuale dicono che il circolatore potrebbe restare bloccato , quindi controllarlo in caso di blocco . se  per quanto riguarda i sanitari tutto funziona  è inutile  provare il circolatore ?
che posso fare ? cosa verifico prima di tutto ? che sia nelle mie possiblita' perchè non ho mai smontato una calderina )  ,  che sia il cronotermostato è possibile ?
Ciao Luca, se la caldaia funziona per l acqua calda escluderei il circolatore. Il cronotermostato dovrebbe essere a batterie(non vedo schema collegamento elettrico ma solo vano batterie nelle istruzioni). Se come penso è soltanto a batterie(controlla prima per sicurezza con un cercafase quando arrivi ai fili) dovresti smontarlo, togliere i fili e unirli tra loro. Se la caldaia parte in modalità riscaldamento il problema è il cronotermostato.
Modificato: da ozneplc
