Scaldacqua Sylber istantaneo problema bruciatore
Ciao a tutti del Forum!
Ho bisogno dell'aiuto di Voi esperti.
Sono da un amico che ha uno scaldacqua della Sylber istantaneo a metano che è da 5 anni che non viene usato e mi ha chiesto di rimetterglielo in funzione anche solo per vedere se funziona prima di chiamare l'assistenza.
Allora ho proceduto in questa direzione:
~Lavato e pulito il bruciatore e rampa ugelli;
~verificate le connessioni elettriche, la polarità della spina, ossidazioni ai contatti ed eventuali dispersioni;
~ripulito il circuito dell'acqua e sostituite le guarnizioni che perdevano;
~verificati e puliti elettrodo accensione fiamma ed elettrodo ionizzazione;
~pulito il soffiatore del gas dalla valvola gas al bruciatore;
~verificata la tensione in arrivo al ventilatore fumi/aria;
~verificate eventuali ostruzioni nel coassiale aria/fumi;
~verificato e pulito il venturi;
~ripulito e aspirato il pacco lamellare dello scambiatore.
Ora, all'apertura di un rubinetto della calda, lo scaldabagno si comporta come segue:
~il pressoflussostato aziona correttamente il microinterruttore;
~la scheda da' consenso agli elettrodi;
~scintillazione;
~accensione NON della rampa del bruciatore ma del solo soffiatore.
Praticamente la rampa del bruciatore non viene accesa dal soffiatore; fa una fiammellina "da fornello" solo a livello di soffiatore, ma la rampa del bruciatore non viene accesa.
Da cosa può dipendere?
Ho pensato sia o la valvola del gas da sostituire in quanto la membrana interna potrebbe essere diventata poco elastica, oppure bassa pressione del metano in ingresso.
Che mi consigliate?
Grazie infinite in anticipo per i preziosi consigli che potrete darmi.💪😊
