Consigli per acquisto antenna TV da interno oppure per nuovo impianto privato
fabriziovalvolare
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
data la nota pandemia, mi trovo con familiari bunkerizzati in apposita stanza... Ho preso una TV ma non avendo la presa antenna nel "bunker" avevo pensato di acquistare un'antenna amplificata da interni.
Ho visto su Amazon e sono tutte miracolose, "potrai ascoltare e vedere bene Neil Armstrong che scende dal LEM e Buzz Aldrin che saluta la bandiera, e tutto senza neanche passare dalla NASA!!!"
Ora va da se che il prodotto vada pubblicizzato, ma - detto tra noi - qualcuno mi può dare un consiglio?
Grazie in anticipo.
F
Modificato: da Fulvio Persano
  • Risposte 155
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabriziovalvolare
    56
  • felix54
    43
  • venue2
    27
  • snipermosin
    18
fabriziovalvolare
Ho dimenticato: la zona di installazione è Roma.
Grazie in anticipo.
del_user_293569
Ciao, Gesù Cristo per fare il miracolo dei pani e dei pesci aveva già a disposizione 5 pesci e due pani.
Non e' dato sapere senza cosa avrebbe fatto.
Allo stesso modo, un antenna può fare miracoli solo se c'e' già un segnale minimo che può essere ricevuto e amplificato.
Collega un pezzo di filo lungo circa 50 cm all'antenna del decoder o della TV e fai una sintonizzazione.
Se non ricevi nessun canale evita inutili spese.
Se ricevi i canali che ti interessano ma affetti da "pixelloni" perche si ricevono con  una "intensita" e "qualità" inferiore al 50%, puoi tentare con un'antenna amplificata. Fai una prova e poi ti dico cosa ho comprato io con ottimi risultati.
Modificato: da Francesco_54
fabriziovalvolare
Ciao Francesco e grazie mille per la risposta.
La consegna del televisore sta tardando; tuttavia, nella stanza adiacente e con il televisore che già c'è, feci questa prova qualche tempo fa perchè l'antenna centralizzata dava problemi. Il filo era leggermente più lungo e notai che mediaset era assente, la rai funzionava (male) sui canali HD e assente sui canali in LD, mentre Motortrend, Focus, RealTime e simili si vedevano si e no ma dipendeva da come era posizionato il filo.
Poi risolsero il problema della centralizzata e tutto finì li.
Non so se queste informazioni ti possano essere utili; so che magari agire senza avere molti dati è avventato, ma a casa stanno frantumando l'intonaco con la testa e quindi non appena arrivata la TV avrei voluto essere (quasi) pronto....
Vai dove ti porta il cuore ma non farti troppe illusioni 😉
fabriziovalvolare
Eh, gggià; però aiutatemi a indirizzare il cuore 😁 ... La situazione domestica va, come dire...., alleggerita!
Grazie in anticipo
Checché se ne dica, senza un test sul campo non c'è modo di capire se fra le mille pacchianate che si celano dietro a prodotti miracolosi, ce n'è una che fa al caso tuo.
Ogni appartamento ha le sue peculiarità in base alla posizione della stanza rispetto la direzione dei ripetitori e all'altezza dal suolo.
Aggiungiamoci anche che non sappiamo a che distanza ti trovi dai trasmettitori e se hai l'orizzonte libero da ostacoli e capirai che darti consigli sensati, è un azzardo.
Buona la prova del filo che ti è stata già suggerita e che varrebbe la pena fare.
Se non devi ricevere canali in VHF, puoi anche provare a ridurre la lunghezza a circa 25 cm.
Modificato: da felix54
fabriziovalvolare
Bello questo schema, grazie.
La casa è al 4° piano ma "le onde", per raggiungere la stanza, sarebbero attenuate da tutto il restante appartamento.
Pare che a Roma i ripetitori (termine corretto?) siano su Monte Cavo [località a 35 km a sud est di Roma] ma qualcuno dice pure su Monte Mario [quartiere alto di Roma posto quasi in centro, a nord ovest] pertanto, per una sfavorevole congettura astrale, l'allineamento risulta essere: "Monte Cavo/Appartamento/Stanza" oppure "Monte Mario/Palazzo vicino/Stanza".
Insomma, non è facile, ma l'intonaco di cui parlavo prima è praticamente tutto demolito.
Scusa, ma non puoi prelevare il segnale da una stanza dove è già presente una presa tv, e tramite un cavo coassiale provvisorio portarlo a destinazione?
Roma è servita da entrambi i ripetitori:
https://www.otgtv.it/lista.php?code=RMAA&posto=Roma
Hai fatto la prova con lo spezzone di filo oppure aspetti che ti arrivi il tv?
In attesa potresti provare con il tv che già possiedi però ti sconsiglio di risintonizzare.
Sposti il tv e provi senza fare nient'altro che mettere lo spezzone di filo nel connettore del tv.
Però, dopo questa tua premessa
Ribadisco quanto già scritto.... non farti illusioni.
Cosa ti impedisce di agire come ti ha consigliato snipermosin?
fabriziovalvolare
Più o meno fatto:
7 ore fa, fabriziovalvolare ha scritto:
.... Il filo era leggermente più lungo e notai che mediaset era assente, la rai funzionava (male) sui canali HD e assente sui canali in LD, mentre Motortrend, Focus, RealTime e simili si vedevano si e no ma dipendeva da come era posizionato il filo.
Diciamo che se non è zuppa è pan bagnato e, come dici tu, non ci voglio riporre troppe speranze ma almeno ottenere l'ottenibile.
Perchè, alla fine, la sistemazione di questo secondo televisore sarà di fatto definitiva... E non avendo prese o modo di far arrivare cavi TV senza fare tracce, mi stavo muovendo nella direzione di un'antenna interna. Inoltre l'impianto di casa è vecchio e non è che sia un fulmine di guerra; ho poi letto un tuo condivisibilissimo e ben fatto topic sull'importanza della qualità dei cavi, mi pare si intitolasse "Roba di lusso" o un titolo molto simile.
E probabilmente i cavi di casa mia ma soprattutto la calata dal tetto è facile che sia di "stendipanni"!
Il vero problema è che quello che normalmente è un vantaggio del DTT, spesso è un boomerang dato che la ricezione è "a gradino" mentre con l'analogico era una "dolce" discesa.
Praticamente con l'analogico, di fronte ad un segnale debole, l'immagine si vedeva con il classico effetto neve ma si vedeva mentre con il DTT c'è una soglia oltre la quale audio e video sono ecellenti ma se scendi anche di "un pelo"sotto la soglia, l'immagine è quadrettata, talvolta con audio scricchiolante.
fabriziovalvolare
.... mentre con l'analogico era una "dolce" discesa.
Praticamente con l'analogico, di fronte ad un segnale debole, l'immagine si vedeva con il classico effetto neve ma si vedeva.....
Beh, il mio nik spiega parecchio del mio modo di vedere le cose digitali...
Comunque, alla fine, ho ordinato un meraviglioso esempio di antenna da interni cinese che fa miLacoli....
Ovviamente sto scherzando; ma alla fine della fiera, su che mi butto, proprio a volecce prova' ??
del_user_293569
Ti ho scritto in privato  il link di una antenna .
fabriziovalvolare
Ciao Francesco, grazie; ti ho risposto in privato. Vedremo come andrà a casa mia.
Qualcuno dovrebbe spiegare perché stare su un forum per poi comunicare in privato.
fabriziovalvolare
Non saprei, Francesco mi ha scritto in privato indicandomi una marca e io gli ho risposto ringraziando che avrei provato. Non sono abituato a questi tipi di forum molto tecnici e mi sono adeguato pensando che un forum così grande e articolato come questo avesse regole molto restrittive su marche e modelli e che ci fossero "rischi" di sponsorizzazioni. Poi se la piattaforma è abilitata alla messaggistica privata, si è indotti a pensare che si possa usare, tutto qui.
Proprio qualche giorno fa c'è stato l'intervento di un moderatore in un'altra discussione, per lo stesss motivo.
Mi aspettavo un commento simile anche qui che non è ancora arrivato ma confido nella coerenza dei moderatori che non possono usare due pesi e due misure.
Fate vobis, io non ho certo bisogno delle antenne coperte da "segreto di pulcinella".
P.S Inutile anche scrivere a me in privato perchè non rispondo. Mica posso predicare bene e razzolare male. 🤔
fabriziovalvolare
Abbiate pazienza, le piattaforme danno la possibilità di mandare messaggistica privata e su questo forum non è stata disabilitata; ho pertanto risposto adeguandomi e in buona fede.
Se poi non si può fare, non lo farò più, statene certi.
Tendo però a tenere presente che, in qualche modo, un utente mi ha dato una prima informazione su un acquisto, sbagliata o giusta che sia; una volta dipanata la questione "privato" - "non privato", e visto che le domande e le risposte dovrebbero essere di natura tecnica, posso rimanere in attesa di altri suggerimenti?
Certo che sì, ci mancherebbe altro.
Se qualcuno ha notizia di antenne da interno "garantite", te le suggerirà.
te le suggerirà.
Sperando che non si tratti di prodotti dove nei parametri tecnici risulta la distanza utile dal ripetitore in cui può operare, il che significa che non sanno più come spacciarle per prodotti seri.
E' noto che indicare il campo di "acchiappamento" di un'antenna è un'emerita "cassata"
fabriziovalvolare
Nel frattempo, tanto sto a letto con la febbre, mi sono visto un bel po' di recensioni su queste antenne da interno e la mia impressione è che se si ha un po' di segnale qualcosa fanno, senno' no.
DOMANDONE: un recensore ha notato che l'amplificatore in dotazione è a banda larga e di basso guadagno; ma se si abbinasse ad un'antenna da interno un amplificatore "serio"? Non sono un tecnico... non sparate sul pianista....
30 minuti fa, fabriziovalvolare ha scritto:
se si ha un po' di segnale qualcosa fanno, senno' no....
...e si abbinasse ad un'antenna da interno un amplificatore "serio"?
Non solo.
Anche se c'è segnale ma è "sporco" non farai altro che amplificare anche la sporcizia e puoi amplificare quanto vuoi, ma non riuscirai a ricevere.
Livio Migliaresi
Quote
Non sempre tutte le dinamiche del Forum sono pubbliche; potrebbero esserci motivi più che validi per essere 'incoerenti' e non credo che per questo ci si debba aspettare una censura.
Allora non ci capisco più nulla.
Pensavo che condivisione e coerenza fossero due delle basi sulle quali si appoggia un forum ma probabilmente mi sbagliavo.
