semplic8 Inserito: 18 gennaio 2022 Segnala Inserito: 18 gennaio 2022 Salve a tutti ho una caldaia che produce regolarmente acqua calda; ultimamente il flusso è diminuito. Circa 3 anni fa ho sostituito lo scambiatore a piastre. Vorrei chiedere: chiudendo il rubinetto generale di ingresso dell'acqua a casa svuotando l'impianto di casa e svuotando la caldaia, se metto un tubo di ingresso all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia e mando dell'anticalcare con una pompa e gli faccio fare il giro della caldaia di casa e dalla vasca da bagno apro solo il rubinetto dell'acqua calda riesco a pulire un poco le tubature? Se invece di fare uscite il liquido anticalcare dal rubinetto della vasca con un altro tubo lo rimando dentro la pompa e faccio così un circuito potrei avere dei risultati? E se ci mettessi un qualche prodotto specifico per tubature e serpentine, tipo qualche anticalcare/acido diluito? Grazie
robertice Inserita: 18 gennaio 2022 Segnala Inserita: 18 gennaio 2022 Ciao, ci sono prodotti specifici per le tubazioni e per le caldaie che vanno messi in percentuale con acqua e va fatto girare con una pompa che riprende con un serbatoio Alla fine va fatto passare un altro prodotto per sanificare le tubazioni Trattandosi di acqua potabile credo convenga che chiami un professionista
