mengoni Inserito: 18 gennaio 2022 Segnala Inserito: 18 gennaio 2022 Salve a tutti, Premetto che non sono un tecnico, ma avrei un problema con la lavastoviglie in oggetto e forse gli esperti del forum potrebbero aiutarmi. Ultimamente mi è capitato di trovare, a fine lavaggio, residui di acqua. Qualche giorno fa però è andata totalmente in blocco, con tasto ANNULLA/Spegni che lampeggia 8 volte. Da manuale, le possibili cause sono: - filtri sporchi - tubo di drenaggio piegato - raccordo del tubo di aspirazione chiuso Ho provato la soluzione più semplice per un profano (pulire il filtro) ma la lavastoviglie resta in blocco con spia lampeggiante 8 volte, non da altri segni di vita. Se anche il tubo fosse piegato (ma nessuno l'ha toccato) non credo che la lavastoviglie abbia un sensore per accorgersene. Quindi ho provato a staccare la corrente per un paio di giorni per resettarla, ma resta in blocco. Qualcuno conosce la procedura per effettuare il reset di fabbrica su questo modello di lavastoviglie?
perryfranz18 Inserita: 18 gennaio 2022 Segnala Inserita: 18 gennaio 2022 (modificato) se la fai scaricare in un secchio, che portata vedi in uscita dal tubo? comunque, f8 sta a dire:F8 (o 8 lampeggi) – Livello dell’acqua Se c’è troppa acqua rilevata nella lavastoviglie, questo codice di errore verrà visualizato. Il problema del livello dell’acqua potrebbe essere causato da: Un filtro ostruito che impedisce alla macchina di drenare Un problema con il sistema che rilascia l’acqua nella vostra macchina Eccessiva schiuma nella macchina (causata dall’aggiunta di troppo detersivo) Una pompa spray guasta causata da un problema con il motore di lavaggio principale per me la principale indiziata rimane la pompa di scarico, ma per vedere se è lei la devi fare scaricare in un secchio Modificato: 18 gennaio 2022 da perryfranz18
mengoni Inserita: 21 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 il problema è che non da segni di vita... il manuale dice: Dopo aver eseguito i rimedi indicati, il messaggio di anomalia deve essere resettato. Nella maggioranza dei casi l’anomalia viene così eliminata. RESET: Premere il tasto ANNULLA/Spegni. Chiudere la porta. Scarico automatico dell’acqua fino a 1 minuto. L’apparecchio è pronto per il riavvio. io premo ANNULLA/Spegni ma non succede niente resta in blocco... ho anche provato a staccare la corrente un paio di giorni, nada
perryfranz18 Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 24 minuti fa, mengoni ha scritto: niente resta in blocco non scarica neanche? sicuro che non ci sia acqua nel vassoio alla base?
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 Devi smontare la pompa e vedere se c'è qualche corpo estraneo che blocca la girante . Oppure alimentarla con linea esterna , e se non funziona sostituiscila
