Calcolo Illuminotecnico - e' necessario o basta l'esperienza?
Ciao a tutti.
Sono alle prese con la scelta dei lampadari , appliques etc etc per la casa che abbiamo finito di ristrutturare.
Chiaramente la parte estetica e' delegata alla mia signora , a me toccano le valutazioni sulla possibilita' di esaudire le SUE richieste... :blink:
Volevo chiedere se qualcuno riesce ad indicarmi una regola generale,o dei consigli pratici per poter dimensionare correttamente la potenza dei vari punti luce predisposti dall'elettricista. Curiosando su internet,ho trovato un sito in cui si indica che, come regola generale , per illuminare correttamente i vari locali di una abitazione (ognuno chiaramente ha esigenze diverse) si puo' calcolare circa 30 watt / mq .
Potrebbe essere un dato attendibile? od occore per forza un calcolo ed un progetto illuminotecnico da parte di un professionista?
grazie a tutti coloro che vorranno dedicarmi un po' del loro tempo.
Luca Bettinelli
l'illuminazione in ambito domestico non richiede nessun progetto, diciamo che i livelli di illuminazione sono molto soggettivi.
C'è a chi piace la luce soffusa con concentrazione di luce solo dove necessita e chi preferisce avere tutta la casa illuminata tipo sala operatoria, molto poi dipende anche dal colore delle pateri dai mobili presenti nella stanza e dalla posizione degli accessori (poltrone, tavoli, televisioni), quindi è un po' difficile determinare una regola.
Diciamo che il dato di 30W al metro quadro mi sembra un po altino, per un locale di 4x4 mt = 16mq ci vorrebero 480W mi sembrano eccessivi.
Sono d'accordo con Luca, la quantità di luce in ambito domestico deve essere una scelta personale di chi ci vive...ognuno ha le sue preferenze.
Dal punto di vista tecnico 30W/mq non dicono un granchè...oltre ad essere un valore piuttosto alto, come ha fatto notare Luca, considera che cambiando la tipologia della sorgente luminosa varia di molto anche il rapporto watt assorbiti/quantità di luce emessa (30w/mq di incandescenze sono molto diversi da 30w/mq di fluorescenti).
Usando incandescenze o alogene (casomai a 12V...hai soffitti in cartongesso?) puoi anche utilizzare dei variatori di luce, mentre se usi fluorescenti compatte perdi questo vantaggio ma riduci i consumi. Un'altra cosa da verificare, nel caso di utilizzo delle fluorescenti, è la tipologia della luce che preferisci avere; infatti puoi scegliere tra varie temperature di colore (in pratica tra varie tonalità di bianco, dalla calda alla fredda).
...in pratica ti conviene esaudire al 100% le richieste della tua signora senza preoccuparti di altre cose...
