Funzionamento Ministato
Ciao a tutti,
vorrei testare il funzionamento di questo dispositivo.
Da quello che ho capito la cella galvanica produce una differenza di potenzione funzione di caldo/freddo.
Col tester come potrei testare questo circuito?
Metto il rosso su 1 e vedo se c'e' continuita' in 2 oppure 4?
E na sonda differenziale che, da quanto ho capito, compara la temperatura della sonda con quella dell'ambiente.
Se il dispositivo non è collegato metti l'ohmetro tra 1 e 2; se c'è continuità dovresti essere sopra la soglia. Se è aperto dovresti avere continmuità tra 1 e 4.
A me pare un normale termostato a isteresi variabile.Praticamente agendo sulla rotella vari il delta tra la temperatura di intervento e la temperatura di ripristino. Il procedimento per verificare funzionamento comunque è quello che ti è stato già detto.
Perfetto, funziona (almeno tra 1-2). Grazie!
