CAME ZBX7 - MOTORE BX-A - motore fermo ronzante
Inserito: (modificato)
Salve,
sono nuovo del forum e scrivo perché sono sicuro di trovare soluzione. Ho una vecchia ZBX7 prima versione (con relè trasparenti e senza display) già installata nella nuova casa dove mi sono trasferito. Quando alimento il cancello automatico, sento un ronzio provenire dal motore, ma il cancello non si apre ne si chiude. Ho aperto tutto l'ambaradan, ho comprato un nuovo condensatore di spunto e ho provato il motore separatamente, credevo fosse colpa sua... invece va benissimo in entrambi i versi.
Ho scoperto che la scheda funziona bene, riceve i segnali dalle fotocellule, dai finecorsa etc etc, il trasformatore alimenta tutte le tensioni, l'unico problema è che alimenta i morsetti UVW del motore contemporaneamente, ossia, per spiegarmi meglio, alimenta il motore in entrambi i versi contemporaneamente! Ecco perchè ronzava! Cosa è saltato secondo la vostra esperienza?
Prima di scrivere ho letto parecchi topic indietro, ma non ho visto il mio problema specifico. Però ho spesso letto del triac, dell'optocoupler del triac e del chip darlington uln2003, mi sapreste dare info su cosa pilota i relè facendomi andare il motore in entrambi i versi contemporaneamente? Avendo esperienza di riparazioni hardware in altro ambito (informatica) credo che adeguatamente informato io possa ripararmelo in autonomia.
Grazie a tutti per l'attenzione e la pazienza
Davide
Modificato: da Davide Tanner
Salve ragazzi, nessuno riesce a darmi una mano a capire?
Forse la domanda più concisa è: nella morsettiera UVW, che tensioni devo trovare? Al momento ho W come comune, e 190V sia su U che su V. Credo che per essere ben funzionante, la scheda debba dare tensione solo a U o solo a V, e non contemporaneamente. Da cosa può dipendere?
Ciao Davide Tanner,
La tensione non si può annullare in una fase o meglio in un verso, c'è il condensatore che chiude il circuito, per questo misuri due tensioni, anche se sempre diverse.
A questo punto potresti provare l'operazione inversa, prendi due lampadine (molto meglio se vecchie ad incandescenza o alogene, di certo non a risparmio energetico / fluorescenti), le colleghi al posto del motore e vedi cosa succede.
Ciao Roby,
grazie per la tua risposta!
le misurazioni le ho fatte a morsettiera scollegata, quindi senza condensatore che ritarda la fase. Le tensioni sono uguali in entrambi U e V, non credo di aver bisogno di usare lampadine, so già che la scheda pilota il motore in entrambi i versi contemporaneamente, chiedevo se qualcuno sa quale componente è responsabile di questo comportamento cosi lo sostituisco. Ho già ordinato un triac di ricambio ma dopo essermi studiato bene a cosa serve in questo ambito, ho capito che non c'entra lui, altrimenti non avrei le tensioni. Qua c'entrano i relè che scattano insieme (entrambi i versi del motore ON) invece che alternativamente.
marco.caricato
potrebbe non essere solo un problema di relè ma anche del driver unl2003
In realtà è quello che sto cercando di capire. Non sono nemmeno riuscito a capire dagli esperti qui del forum se durante, mettiamo caso, una chiusura del cancello, che tensioni devo avere su U V W.
Io sono del parere che O SOLO U, o SOLO V, devono avere i 190V di pilotaggio, non insieme, ma non ne sono certo perchè non mi sta venendo confermato o meno. Non so neanche se mi sto spiegando correttamente :)
marco.caricato
U apre, V chiude W comune. Vien da se che la tua deduzione è corretta: non devi assolutamente avere i 190V sia su un polo che sull'altro (ovviamente previa rimozione del condensatore). Sicuramente uno dei 2 relè è rimasto incollato, cambiali entrambi. Cambia anche quello del comune (tanto basta seguire le piste per individuarli). Se il problema persiste allora prova con il driver...
Grazie Marco, sta avvenendo proprio questo, ho entrambi i poli in tensione e il motore rimane fermo ronzante, giustamente.
I relè scattano insieme, non sono incollati. Allora è il driver! Provo a ordinare l'integrato e lo sostituisco!
marco.caricato
Si ma... La logica funziona? Nel senso, se provi a far rispettare i passi alla scheda ti dà la parvenza di funzionare? In caso il problema non è nemmeno il driver ed è saltato il microprocessore... Immagino tu abbia collegato la scheda a banco quindi hai ponticellato le sicurezze ed hai anche messo i finecorsa... Se senza il motore collegato provi a far andare la scheda ti sembra funzioni? Se provi ad aprire le sicurezze il led rosso lampeggia????
Modificato: da marco.caricato
  • 4 weeks later...
Si si anche se passo davanti alle fotocellula o clicco il fine corsa, il led rosso lampeggia a lungo e il lampeggiante... lampeggia.
Ho sostituito ULN2003 e adesso le tensioni sono dell'ordine di 1V o zero, peggiorando la situazione, credo che l'epilogo sarà l'acquisto di una scheda sostitutiva perchè comunque dopo un po' vanno alla stuffa queste schede danneggiate :D
  • 1 month later...
Davide Tanner
Ciao a tutti,
volevo comunicare che la sostituzione del chip ULN2003 ha funzionato, nel mio post precedente pensavo di no perchè avevo tenuto sconnesse le sicurezze.
Spero che questa esperienza possa tornare utile ad altri che si sono ritrovati la scheda guasta col motore che era alimentato in entrambi i versi.
Sono felice come una Pasqua, ho anche cambiato i finecorsa e le olive e adesso mi ritrovo un cancello automatico CAME perfettamente funzionante! Grazie a tutti per l'attenzione
13 ore fa, Davide Tanner ha scritto:
volevo comunicare che la sostituzione del chip ULN2003 ha funzionato,...........
Ottimo, l'importante è questo, ciao.
