Problema cassetta Geberit
In seguito al restauro del bagno ho fatto installare una cassetta Geberit. Il tasto piccolo a volte scarica troppa acqua(probabilmente tutta). Su suggerimento della Geberit ho eliminato il supporto della campana di risciacquo senza ottenere il giusto funzionamento.
Puoi regolare la quantità di litri scaricati sulla campana
Quando premi il tasto piccolo non tenerlo premuto altrimenti scarica tutto
premi e lascia
Si con delicatezza funziona meglio ma non é comunque affidabile. La Geberit dice che non centra come si preme il pulsante.
  • 2 years later...
So che sono passati due anni. Ma nel caso leggessi hai risolto ? Se si come
