calcolo consumo congelatore
Ciao. Devo acquistare un congelatore nuovo e volevo calcolare approssimativamente quanto spenderei di energia in un anno.
L'etichetta energetica riporta 287 Kwh/annum. Nella descrizione del congelatore sul sito ufficiale del produttore c'è scritto "potenza 110 W".
Immagino i 110 W siano il consumo di 1 ora. Se io moltiplico 110 W x 24 ore x 365 giorni = 963,6 Kw, che sono diversi dai 287 indicati sull'etichetta energetica.
Dove sto sbagliando? Come calcolo il consumo approssimativo di un anno?
Alessio Menditto
Beh si spera che il tuo compressore non sia acceso 24/24….
Forse non hai considerato che il congelatore non sta a pieno consumo 365 ore/anno, ma le ore per creare il primo freddo da fermo e poi le ore di funzionamento reale del compressore per il mantenimento del freddo. Il funzionamento è on/off e non continuo.
Guarda l'etichetta energetica, quello che è indicato come "consumo annuo" e lo moltiplichi per 0,3 (fino all'anno scorso 0,2).
Col mio congelatore nuovo il consumo effettivo è stato leggermente inferiore di quello di etichetta (ci ho messo un contatore dedicato).
Direi che per un uso medio la loro stima sia ragionevole.
Famiglia di 4 persone e aperture quotidiane quindi un uso non proprio "leggero".
