Salve a tutti,
avrei bisogno di collegare le luci esterne di casa mia (5 punti luce) con interruttore a relè che le accenda tutte contemporaneamente.
Attualmente 3 sono sotto 2 deviatori e altre 2 sono sotto un singolo interruttore.
Pensavo di usare un relè con uno schema come questo:
schema-elettrico-rel%C3%A8-collegamento-
Tuttavia volevo sapere: i carichi (le luci) posso collegareli in serie a cascata?
Oppure se ho bisogno di un relè che abbia anche 5 uscite, una ciascun carico?
Grazie in anticipo!!! 😃
1 ora fa, das873 ha scritto:
(le luci) posso collegarle in serie a cascata?
Se l'accensione dei 5 punti luce rimane unica puoi collegarle tutte assieme, e gestirle come da schema che hai postato.
Se invece intendi tenerle separate e comandarne due da un comando, e tre da un altro, (per esempio) in uscita al Finder devi mettere un relè con bobina 220 volt AC, a due scambi uno per accensione, altrimenti non puoi accendere un gruppo da solo.
2 ore fa, das873 ha scritto:
 i carichi (le luci) posso collegareli in serie(*) a cascata(#)
(*) In Serie è il Collegamento in cui, ad es. nelle Luminarie, 10 lampade uguali da 24V vengono
giuntate in modo da formare un unico Ramo e solo ai 2 estremi si dà Alimentazione 230 V.
(#) nel Collegamento in Cascata i 2 Fili dei 230V arrivano al 1° Utilizzatore, da cui ripartono altri
2 Fili verso il successivo
Hai già 2 gruppi, quindi se sono sotto lo stesso Magnetotermico puoi partire per ognuno di essi
con un filo dal Morsetto 2 del medesimo relè e l' altro dal Neutro.
Buon lavoro, Ciao !
Modificato: da piergius
Errori battitura
Grazie per le risposte! (Scusate il ritardo... mi ero perso la notifica...)
@patatino59
Si... l'idea è proprio di comandarle tutte insieme accendendole da uno qualsiasi dei 3 interruttori.
@piergius
Si... mi sa che ho fatto confusione... si credo che la mia situazione sia "a cascata". ☺️
Se ho capito bene, dunque, dal'uscita del relè dovrei andare al primo punto luce con il neutro e il nero (cioè filo interrotto che viene dal moretto 2 del relè come sopra), poi uscire dal punto luce ed andare al secondo e così via fino all'ultimo? E' giusto il ragionamento?
@piergius
Qui sotto sarebbe lo schema in serire che dicevi, giusto
In questo caso le luci si dipartono tutte dallo stesso filo nero che proviene dal relè. Ci sono pregi o difetti rispetto allo schema a cascata?
Abbandoniamo il concetto di Serie, che come già detto riguarda Luminarie e simili.
Il 2° schema che hai allegato è generico per tutta la Serie 26.01xxxx.
Le Lampade sono collegate in Parallelo, cioè tutte e due ricevono i 230V tramite il Nero e il Blu
(Se nei pressi di tutti i Pulsanti è disponibile la Fase
Lo schema da utilizzare, simile al 1° che hai allegato,è il seguente :
spazioinwind.libero.it/lucefacile/immagini/Pulsante e rele.GIF
Dove le 2 Lampade simboleggiano i 2 Gruppi già esistenti.)
Se tutti i Pulsanti sono in prossimità del Neutro, ad es. si trovino vicino alle Lampade,
lo schema sarà quello pubblicato da ROBY 73
Buon lavoro, Ciao !
