Sterling Inserita: 22 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2022 Caro reka, il problema è che i battitacco sono due (uno per lato), quindi collegati a due portalampada separati, ed hanno lo stesso problema... quindi escludo il problema al portalampada. Credo proprio che a monte dei portalampada ci sia qualcosa che si accorge del cambiamento di assorbimento e ne limiti l'uso... ma perchè proprio ai led?
reka Inserita: 22 gennaio 2022 Segnala Inserita: 22 gennaio 2022 perchè le lampade ad incandescenza con meno tensione semplicemente diminuiscono un pelo l'intensità di luce, i led invece hanno un circuito elettronico che sotto un certa soglia non li fa accendere del tutto non sono un esperto elettronico.. se conosci qualcuno che ci capisce potresti farglieli aprire per vedere se si possono magari eliminare alcuni smd e farli funzionare lo stesso (sempre che il problema sia davvero quello della bassa tensione)
Sterling Inserita: 22 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2022 Perfetto, mi sto rassegnando... ma domattina è un altro giorno 😅 comunque i battitacco sono questi, coreografici... potrebbe anche essere questo il problema? https://youtu.be/b2EWeEkMtfk
maxmix69 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Senza saper leggere e scrivere, dal momento che sulla batteria i battitacco funzionano sempre io opterei per uno o due relè comandati dal positivo delle luci. I relè a loro volta prendono tensione diretta (TRAMITE FUSIBILE) e la mandano ai due battitacco.
piergius Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Sicuramente, all' accensione del Quadro o del Motore, 1 Relé interpone altri componenti nel Circuito delle 2 Lampade. Come succede spesso, hai rilevato solo alcune delle Misure effettuabili. Puoi realizzare 1 " Prolunga" a partire da una delle Lampade (x es. cavetto Rosso-Nero terminante con 2 Morsetti) per poter eseguire le ulteriori Rilevazioni . In una Tabella riporta anche le Misure Relative: - Bat<Rosso>+Bat, - Bat<Nero>+Bat Nelle varie Condizioni: Sport. Aperto +Quadro Acceso, Sport. Aperto+ Motore Acceso, Sport. Chiuso+Quadro Spento, Sport. Aperto+Quadro Spento, et cetera... Così vedrai se viene tolta la Continuità ad es. tra - Bat. e Nero oppure tra+Bat. e Rosso Chiudendo lo Sportello e accendendo Quadro o Motore. Buon lavoro, Ciao !
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 (modificato) 7 ore fa, maxmix69 ha scritto: Senza saper leggere e scrivere, dal momento che sulla batteria i battitacco funzionano sempre io opterei per uno o due relè comandati dal positivo delle luci. I relè a loro volta prendono tensione diretta (TRAMITE FUSIBILE) e la mandano ai due battitacco. Grazie della risposta maxmix, non mi è chiaro quando dici "comandati dal positivo delle luci"... quali luci? Inoltre, perchè uno o due relè? Certo che uno schemino sarebbe veramente cosa gradita, senza impegno eh 🙂 Grazie Modificato: 23 gennaio 2022 da Sterling
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 @piergiusgrazie del prezioso consiglio anche se un po impegnativo per me, potrei provare a cimentarmi, sperando almeno di venirne a capo 😔 Grazie
rfabri Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 visto che non sappiamo se il tuo tester è ok fai una misura direttamente sulla batteria a motore spento e a motore acceso, così capiamo almeno la vera tensione in partenza, poi vediamo se ci possono essere cdt prima delle lampade, per mè il problema è che i led hanno una r alta e le lampadine una r bassa e probabilmente il circuito che controlla fa questo difetto.
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 (modificato) @rfabri la misura che dici già l'ho inserita qualche post indietro... posso rifarla ma i dati sono quelli. Modificato: 23 gennaio 2022 da Sterling
maxmix69 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 39 minuti fa, Sterling ha scritto: non mi è chiaro quando dici "comandati dal positivo delle luci"... quali luci? 🤦♂️ Stai scrivendo dall'inizio del post che hai collegato il battitacco alle luci del vano piedi! 41 minuti fa, Sterling ha scritto: Inoltre, perchè uno o due relè? Due per comodità, dal momento che hai scritto 16 ore fa, Sterling ha scritto: i battitacco sono due (uno per lato), quindi collegati a due portalampada separati Per quanto riguarda questo, invece: 46 minuti fa, Sterling ha scritto: Certo che uno schemino sarebbe veramente cosa gradita, senza impegno eh 🙂 Se me lo avessi chiesto in altro modo senza pretenderlo te lo avrei fatto molto volentieri in un lampo, ma visto il modo con cui lo hai chiesto lo schema te lo fai da solo o vedi se qualun altro ti aiuta. Qui nessuno è obbligato ad aiutarti per forza, risponde chi può e se può. Mi pento pure di averti dato la spiegazione per una probabile soluzione.
DavidOne71 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 8 ore fa, maxmix69 ha scritto: Senza saper leggere e scrivere, dal momento che sulla batteria i battitacco funzionano sempre io opterei per uno o due relè comandati dal positivo delle luci. I relè a loro volta prendono tensione diretta (TRAMITE FUSIBILE) e la mandano ai due battitacco. Porc.. questo qui mi frega sempre le idee👍
DavidOne71 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 (modificato) 7 minuti fa, maxmix69 ha scritto: Se me lo avessi chiesto in altro modo senza pretenderlo te lo avrei fatto molto volentieri in un lampo, ma visto il modo con cui lo hai chiesto lo schema te lo fai da solo o vedi se qualun altro ti aiuta. Dai permalosone fagli lo schema!🙂 7 minuti fa, maxmix69 ha scritto: Se me lo avessi chiesto in altro modo Ps. Io comunque non ho percepito un tono fuori luogo da parte di Sterlig, però ovviamente è una mia senzazione Modificato: 23 gennaio 2022 da DavidOne71
DavidOne71 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 OT: Ma come si fa a fare questa cosa? @rfabri Citare il nome intendo
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 @maxmix69 mi conosci poco, non sono proprio il tipo che pretende qualcosa in un forum, anzi... ringrazio sempre ed in punta di piedi. Non era ASSOLUTAMENTE mia intenzione richiederti lo schemino in quel modo, anche perchè ho scritto pure "senza impegno eh". Purtroppo faccio la spola tra la macchina ed i vostri consigli e magari il modo di scrivere ti ha fatto pensare ciò 😉 @DavidOne71 semplice, quando vuoi citare qualcuno inserisci la @ e subito dopo inizi a digitare il nome dell'utente (mi raccomando rispettare maiuscole ecc..) e vedrai che si apre una tendina con tutti i nomi simili, dalla quale puoi cliccare su quello che ti interessa oppure terminare completamente la dicitura 😉
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 @Sterling e @maxmix69 spero che il chiarimento abbia chiuso la diatriba. Non vorrei dover chiudere la discussione prima che si sia arrivati alla soluzione.🙂
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Sig. Orsini io non ho incalzato nessuna diatriba, non è da me. Purtroppo l'amico maxmix ha frainteso... ma rileggendomi effettivamente avrei potuto formulare meglio la mia richiesta riguardo lo schemino 🤦♂️
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 6 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: @SterlingGrazie😃 Ahahah per così poco ☺️
maxmix69 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 1 ora fa, DavidOne71 ha scritto: Porc.. questo qui mi frega sempre le idee👍 Capirai che idea complicata ti ho fregato😂 Che poi tra l'altro non te l'ho fregata, forse ho fatto in tempo a scriverla prima di te. 58 minuti fa, DavidOne71 ha scritto: Ps. Io comunque non ho percepito un tono fuori luogo da parte di Sterlig, però ovviamente è una mia senzazione Io purtropo sì, sarà per via del mio brutto carattere. 39 minuti fa, Sterling ha scritto: anche perchè ho scritto pure "senza impegno eh" Ed è proprio questa frase che crea fraintendimenti, la interpreto come una ironia sul fatto che io abbia proposto una possibile soluzione (poi da verificare in pratica) senza mettere immediatamente lo schema, che tra l'altro è di una semplicità e di una comprensione immediata, non ce be sarebbe nemmeno bisogno. 30 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: spero che il chiarimento abbia chiuso la diatriba. Si, va bene, evidentemente avevo male interpretato le parole di @Sterling Per lo schema, il tempo di farlo un attimo con carta e penna che faccio prima, poi se qualcuno di buona volontà fa prima di me è gradito. Anzi, descrittivamente, in parallelo alla lampadina dei piedi metti la bobina di un relè a 12V. Poi con il contatto del relè prendi il positivo diretto dalla batteria (o da un altro punto dove arriva diretto) attraverso un fusibile e lo mandi al battitacco. Il negativo del battitacco lo prendi dove ti è più comodo.
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Perfetto @maxmix69, sono contento tu abbia capito la mia buona fede 😉... e pensare che quel "senza impegno eh" l'avevo aggiunto proprio per la fretta e per non star a cambiare tutta la forma, a saperlo 🤦♂️ comunque l'idea dei relè mi sta bene perchè ne ho disponibili alcuni già in loco... premetto che per i collegamenti avrei bisogno di uno schemino a prova di niubbo, quale sono 🙏 Grazie per la comprensione Dimenticavo, questi sono i relè che ho a disposizione
maxmix69 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 (modificato) Quelli piccolini poterbbero andare bene, fammi una foto dettagliata delle sigle e fai pure una foto da sotto. Modificato: 23 gennaio 2022 da maxmix69
DavidOne71 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 31 minuti fa, maxmix69 ha scritto: forse ho fatto in tempo a scriverla prima di te. è stato proprio così, ce l'avevo proprio in mente, ma appunto sono arrivato tardi. Poco male... @SterlingPerò questa opzione la terrei come seconda, a me sarebbe piaciuto capire che diavoleria c'è dentro ai led battitacco. Non si vede qualcosa all'interno?
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 No David, i led purtroppo sono inseriti nell'apposito scomparto, tenuti da un forte biadesivo della 3M! comunque non penso si possano aprire, senza far danni intendo... non mi pare di aver visto viti o quant'altro dietro ma mi posso anche sbagliare. In tutti i casi questi sono i relè (come richiesto da maxmix) immortalati in tutte le posizioni... due relè (uno nero e uno rosso) non hanno schemi serigrafati come gli altri.
maxmix69 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Prendi i due marcati 203 che sono sicuramente identici. Colleghi il morsetto 86 al filo positivo delle luci del vano piedi, il morsetto 85 al negativo sempre alle luci del vano piedi. Poi parti dal positivo della batteria, metti un fusibile non troppo lontano (a 20 cm circa va bene) e arrivi al morsetto 30. Colleghi finalmente il battitacco tra il morsetto 87 e il negativo. Poi ripeti l'operazione dall'altro lato della macchina. In realtà per l'altro battitacco puoi collegarlo semplicemente insieme al primo, in effetti l'idea di utilizzare 2 relè forse è scomoda. Fammi sapere se si capisce o se devo fare lo schema.
Sterling Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Perfettoooo non credo ci sia bisogno dello schema dopo questa spiegazione così dettagliata... dammi tempo di smaltire il pranzo domenicale (più che altro tutti i liquidi domenicali) e mi metto all'opera 🤪 Certo se mi dici che si può usare anche un solo relè sarebbe anche meglio e meno dispendioso... il problema è che da un portalampada all'altro c'è una consolle ermetica da violare....staremo a vedere! Grazie maxmix 😘
