Problema striscia LED si spegne quando avvio il motore!!
Sterling
  • Risposte 119
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Sterling
    60
  • maxmix69
    26
  • DavidOne71
    20
  • reka
    5
Posted Images
33 minuti fa, Sterling ha scritto:
tutto funziona PERFETTAMENTE
Ne sono felice.
Però non mi piace il diodo e i condensatore messi così, con un poco di impegno, qualche saldatura e un poco di guaina termorestringente sarebbe stato meglio. Saldi due fili flessibili SOTTILI ai terminali dei componenti e poi isoli tutto con il termorestringente, viene un bel lavoro e più sicuro.
Link al commento
Condividi su altri siti
No no tranquillo, quelle erano sempre foto con lavoro volante.....in realtà ho solo aggiunto, per completare, i cavi del battitacco sinistro. Subito dopo mi son portato dentro i cavi col condensatore ed il diodo, stagnati e coperti con termorestringente 😉
Nota: non credo di mettere il fusibile sul positivo in quanto è veramente vicinissimo come collegamento, circa 10 cm.... dici che va bene così o meglio metterlo?
Link al commento
La linea che hai trovato è già protetta, non sappiamo a quanto, comunque in caso di corto netto sicuramente salta il fusibile.
Però se fosse la mia macchina lo metterei lo stesso, male non fa.
Link al commento
Perfetto mi hai convinto... anche se la strada è poca, meglio cautelarsi.
Per informazione, il fusibile a protezione della presa è da 15A.
:wel
Link al commento
Eeeehh e come lo misuro qui l'assorbimento?
Prorpio ieri ho misurato l'assorbimento di una barra led da mettere sul quad e ci sono riuscito, visti i tutorial in giro sul web....ed è stato veramente facile.
Ma qui, come si fa? 😟
Link al commento
Tester al posto dove dovrebbe andare il fusibile in portata Ampere DC.
Se mi fai una foto dello strumento ti dico precisamente
Modificato: da maxmix69
Link al commento
Purtroppo come tutti questi tester si passa da un fondo scala di 200mA ad uno di 10A, senza un valore intermedio.
Il valore del fusibile, presumo sia sicuramente maggiore di 200mA, quindi devi usare la scala da 10A
Per fare la misura metti il selettore in corrispondenza della portata 10A, togli il fusibile, con i puntali inseriti con il filo nero nella boccola "Com" ed il rosso come in figura, connettili ai 2 contatti in cui è inserito il fusibile; dai tensione e leggi il valore di corrente.
Nel caso leggessi un valore di corrente < 0.2A puoi ripetere la misura sulla scala da 200mA, però prima devi spostare il filo rosso sulla boccola "V, ohm, mA.
Link al commento
Sig. Orsini, tutto chiaro... ma non ho capito a quale fusibile fa riferimento, visto che attualmente il circuitino ne è ancora sprovvisto.
L'alimentazione è stata presa dal positivo sotto una presa 12V.
Link al commento
Benissimo, interrompi il collegamento che provien dal +12V; inserisci in serie al collegamento i 2 puntali. Il verso non ha importanza, se inverti i puntali si inverte anche il segno della corrente ma a te interssa solo valore di assorbimento.
Link al commento
Prova effettuata: misurando con selettore su 10A, il risultato si attesta a circa 0.37 (il risultato varia in modo discontinuo con alti e bassi, forse dovuto ai battitacco che non hanno luce fissa ma sono "coreografici"?)
Spostando il selettore subito sopra (200m) e spostando il puntale rosso al centro come consigliato, la lettura varia anche in questo caso, con oscillazioni da 52.7 a 13.1... tutto questo preceduto sempre dal numero 1 (credo sia un numero 😕)
Non so se mi sono spiegato a membro di segugio... in tal caso ho fatto un video, se può servire 🙂
Link al commento
@Livio Orsini è stato preciso ed esauriente, ma tu non hai capito che essendo l'assorbimento maggiore di 200mA NON dovevi cambiare scala, menomale che il tester è protetto....
Niente, come supponevo metti il fusibile più piccolo che trovi per utilizzo automobilistico, forse esiste pure 2A, chiedi all'elettrauto,
Link al commento
4 ore fa, Sterling ha scritto:
Fatto....messo fusibile da 3A
Ottimo
quel segno < proprio non lo consideravo
😁Càpita...
Link al commento
