Ticchettio nel quadro generale
Buonasera,
scrivo per un amico.
Recentemente, da circa 1 mese, ha sostituito una vechia lampada alogena dotata di un dimmer a manopola nell'interruttore in ingresso con una a led dimmerabile tramite telecomando, questo perché le vecchie lampade alogene, dopo un'ora circa di funzionamento si spegnavano (forse surriscaldate) e non le poteva riaccendere se non dopo diverse ore (o forse problema al variatore a manopola esistente).
Ora, all'accensione della lampada led, si presente un ticchettio all'interno del quadro generale all'ingresso di casa che persiste per tutta la durata di accensione di questa nuova lampadina. Il ticchettio (probabilmente un relé) si arresta al valore minimo di intensità impostabile sul telecomando (ha 3 livelli) ed aumenta ad aumentare del livello di intensità sul telecomando.
Come risolvere il problema e a cosa è dovuto?
Se eliminassi il vecchio dimmer a manopola lasciando il solo interruttore (accanto alla manopola) risolverei il problema?
