vash183 Inserito: 21 gennaio 2022 Segnala Inserito: 21 gennaio 2022 Buongiorno, ho un cancello came-bx74 scorrevole. L'anomalia che presenta è la seguente. Mi è capitato già due volte che al mattino presto verso le 7 con temperatura -1 e nebbia, quindi con umidità, che il cancello si aprisse regolarmente senza tentennamenti, ma poi non si chiuda. fa un colpetto e poi si blocca. Durante il giorno il difetto non si è mai presentato. apre e chiude regolarmente senza indugi. Il condensatore è stato cambiato circa 3 mesi fa ( ma il difetto che presentava era visibilmente di forza sul motore). Con l'occasione ho anche controllato tutto il movimento e scorre libero. Pensavo fosse un problema di fotocellule "ghiacciate" esternamente quindi ho provato a pulirle tutte con la mano ma nessun miglioramento. Mia moglie che si alza più tardi dice di trovare il cancello chiuso quindi vuol dire che poi da solo riesce a chiudersi. Cosa potrei controllare/verificare per evitare questo inconveniente? grazie
Dumah Brazorf Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 (modificato) 2 hours ago, vash183 said: fa un colpetto e poi si blocca Smette proprio di chiudersi spegnendo anche il lampeggiante come se fosse a fine corsa? Per le fotocellule muovi la mano davanti alla ricevente, lo senti bene se il relè clicca. Modificato: 21 gennaio 2022 da Dumah Brazorf
vash183 Inserita: 21 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 si smette anche il lampeggio.come se fosse a fine corsa. ma anche se viene bloccato dalle fotocellule smette di lampeggiare. proverò il test della fotocellula la prossima volta che capita.
Dumah Brazorf Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 Prova anche quando funziona così sai cosa devi sentire quando ricapita.
vash183 Inserita: 16 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 Non ho più risposto. ma il problema è stato risolto riparando le fotocellule, o meglio cambiando il condensatore sulla schedina che probabilmente nell'uso si erano rivinati.
