Installazione serratura motorizzata XDRIN Mottura
e-Merlino
Ciao, qualcuno sa se per la serratura motorizzata XDRIN Mottura serve un particolare impianto elettrico?
Vanno passati dei fili aggiuntivi dovendola sostituire una classica serratura elettrica a scatto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao e-Merlino,
Non conosco di preciso la serratura XDRIN, comunque sì, da quello che vedo nel MANUALE serve un terzo filo.
Presumo che tu debba usarla / aprirla dal citofono, giusto?
Che alimentatore (marca e modello / articolo) hai?
Casomai posta delle foto, anche del citofono e del posto esterno (pulsantiera campanello) aperti in modo che si vedano i collegamenti.
Link al commento
Si, esattamente. Purtroppo, non sono un tecnico. Stavo raccogliendo dei pareri ed alcuni (installatori) sostengono che serva un terzo filo mentre altri dicono che sono sufficienti i due già presenti (venditori) per la classica serratura elettrica. Ma, in generale, serve un anche trasformatore da 220V a 12v? O è integrato nella serratura motorizzata? In ogni caso, dovendola sostituire ad una classica serratura elettrica, il citofono, pulsantiera, ecc. possono avere problemi di compatibilità?
Link al commento
12 ore fa, e-Merlino ha scritto:
............mentre altri dicono che sono sufficienti i due già presenti (venditori) per la classica serratura elettrica.
Chiedigli che ti spieghino come fare allora 😁
Se hai già un alimentatore dell'impianto citofonico puoi usare tranquillamente quello, basta che segui lo schema n°1 del manuale che ti ho postato "Collegamento con comando da trasformatore di alimentazione",
Ma se ho capito bene, la devi ancora comprare la serratura in questione?
Ripeto:
Link al commento
