mark83 Inserito: 21 gennaio 2022 Segnala Inserito: 21 gennaio 2022 Buonasera, Ho la lavastoviglie in oggetto che non vuol partire. Non lampeggia nessuna spia di errore resta bloccata sul lavaggio e si sente rozare l'elettrovalvola sul decalcificatore ma non succede niente non passa acqua. Se la resetto parte ma poi si riblocca e fa sempre lo stesso problema. Cosa può essere? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 Quindi devo dedurre che inizia con lo scarico e poi , quando dovrebbe caricare si sente vibrare l'elettrovalvola sulla tasca laterale ? Controlla se l'elettrovalvola di carico funziona . Se puoi posta delle foto del componente.
mark83 Inserita: 21 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 Buonasera, secondo me non finisce il programma perche quando la resetto il programma parte regolarmente. La valvola di carico funziona. non so a che punto del programma fa la rigenerazione delle resine. L'elettrovalvola è posta direttamente sul decalcificatore e rimane in tensione ma non succede nulla. Le uniche due elettrovalvole sono quella di carico e questa.
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2022 Segnala Inserita: 21 gennaio 2022 (modificato) 2 ore fa, mark83 ha scritto: Ho la lavastoviglie in oggetto che non vuol partir 36 minuti fa, mark83 ha scritto: quando la resetto il programma parte regolarmente. Sono due cose contrastanti , O sono io che non c'ho capito una mazza ? Modificato: 21 gennaio 2022 da Stefano Dalmo
mark83 Inserita: 22 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2022 Forse mi sono spiegato male. Inizia il programma solo se faccio un reset totale, quindi probabilmente non termina il programma precedente e resta bloccata con quell elettrovalvola in tensione. Forse aspetta per fare la rigenerazione?? ma chi spinge l acqua dentro il decalcificatore? perchè dall'elettrovalvbola principale c'è solo un tubo che va sulla tasca laterale.
