1 ora fa, Igor92 ha scritto:
Per la prova da me ho usato 2 cavi diversi che fino alla caduta del decoder funzionavano e provato su 2 prese diverse
Se il decoder funziona sull'impianto di papà, con il cavo del decoder di sky, il problema è nel tuo impianto o nei tuoi cavetti; non cè altra spiegazione.
Prova il tuo decoder con i tuoi cavi sull'impianto di papà.
Modificato: da felix54
Avevo fatto anche io questa ipotesi, rimane da provare il cavo che scende dalla parabola condominiale alla scatola in pianerottolo perché anche escludendo il mio impianto e facendo passare il cavo collegato dal pianerottolo al decoder non va
Ma hai detto che funzionava tutto sino a due giorni fa, prima dell'incidente di percorso...
Rimescolando continuamente le carte in tavola non farai altro che confondere chiunque voglia aiutarti.
Allora, quando ho montato le prese demiscelate non funzionava il sat, scoperto il multiswitch rotto nella parte satellitare però lasciato montato per sfruttare la divisione digitale per le varie utenze.
Provato lnb dcss collegato con 1 cavo dei 4 vecchi cavi di discesa fino al pianerottolo, da lì giuntato temporaneamente con 1 cavo diretto al decoder e funzionava, quindi ho miscelato il cavo collegato all'lnb con il cavo che esce dal multiswitch relativo alla mia utenza e non funzionava. Smontati e rimontati i connettori F dentro la scatola di derivazione in casa mia e ha iniziato a funzionare.
Mia figlia ha fatto cadere il decoder e da quel momento non funziona più in casa mia però il decoder provato a casa di papà funziona...
Provato con un cavo diretto da pianerottolo a decoder lasciando lo stesso cavo di discesa e non funziona.
Provato con splitter dalla parabola di papà con cavo fino al cavo di discesa della parabola condominiale e non fa, manca di prova a bypassare il cavo dì discesa...
Quindi c'era qualche probema nei collegamenti che però eri riuscito a sistemare.
Hai un tester con il quale poter misurare la continuità e sopratutto per capire che non ci sia qualche cortocircuito?
Qualunque cosa salterà fuori, sarà difficile mettere in relazione la caduta del decoder con l'attuale problema, magari c'era già qualcosa di precario prima della caduta.
Si ho il tester, devo solo cercarlo, come devo settarlo?
come devo settarlo?
Per misure in Ohm oppure, se è un multimetro, anche in funzione "cicalino".
Posta una foto dello strumento e vedremo di aiutarti.
Non trovando il tester in casa causa molta roba ancora negli scatoloni e mobili di arredamento che ancora non arrivano oggi lo avrei comprato ma ieri ho provato a fare delle prove essendo testardo.
Sono salito sul tetto ed ho svitato il cavo di discesa prima collegato con un altro dei 4 (prima era il vb ora ho usato il vh) e non è cambiato nulla collegano poi il decoder alle prese.
Ho quindi passato un cavo nel corrugato dal pianerottolo fino al mio appartamento (quindi ora nella mia scatola di derivazione arrivano 2 cavi coassiali) collegato alla discesa dalla parabola e collegato con un cavo temporaneo diretto fino al decoder non passando per la presa ne per il miscelatore.
Risultato segnale al 40% ma stabile, qualità 0, provo a sintonizzare e vedo che di colpo il segnale sale a 100% e qualità pure e mi sintonizza i canali.
Per curiosità vedo nel menu diagnostica del decoder e vedo misuratore segnale satellitare 100%, non so più che pensare.
Ai cavi che ho montato ho solo tolto i terminali, tagliato nelle estremità e rifatto la procedura per montare i connettori F.
Devo provare se col "nuovo" cavo di discesa ricollegando le prese funziona, in ogni caso mi procuro il tester per fare le verifiche
Credo di non aver capito.
Su quale frequenza hai visto segnale 40% e qualità 0?
Se sintonizzando i canali vedi 100% di segnale e qualità, è segno che quel 40% è relativo ad un TP problematico oppure le sue impostazioni nel decoder sono errate...
Stai dicendo che senza prese demiscelate, tutto funziona e se usi una presa per collegare il decoder, non funziona più nulla?
Potrebbe non essere strano se la discesa fosse lunga quelche decina di metri, fatta con cavi di piccolo diametro e magari in acciaio ramato che di suo ha una resistenza di loop molto più alta del rame puro. In questo caso la caduta di tensione data dalla somma di quella del cavo e quella del diodo integrato nelle prese, può fare la differenza ma non credo che tu sia in condizioni così critiche.
Tutte queste ipotesi possono trovare conferma oppure smentita se ti procuri lo strumento...
Quando ti sarà possibile, fai una foto allo strumento e postala.
Riporta anche la sigla dell'LNB.
Ho provato tutte le 4 frequenze:
Canale 1 1210, canale 2 1420, canale 3 1680, canale 4 2040.
Su tutte avevo lo stesso valore del 40% quindi ne ho messa una a piacere (la 4) tanto per ora ho solo 1 decoder collegato. Per il fatto delle prese demiscelate devo ancora provare se riesco a vedere il satellitare o no con questa nuova sistemazione dei cavi.
Però mi viene strano pensare fossero le prese il problema visto che funzionavano inizialmente...
Non intendevo le frequenze SCR ma quella del Transponder sul quale hai visto 40%.
Allora fermiamoci perchè fra un po' non si capirà più nulla. Sta di fatto che finchè farai prove a casaccio, anzichè quelle consigliate, si creerà un gran casino.
In via teorica si dovrebbe procedere in modo tale che, suggerite una o più prove, bisogna fare quelle e non saltare di palo in frasca come stai facendo tu.
Fatta una prova, la si accantona e si passa ad un'altro test, qualora serva.
Con prove a casaccio, se sei fortunato ne esci fuori ma non sempre è così e spesso capita che il problema sparisce senza aver capito cosa lo provocava e se tanto mi dà tanto, sei incappato proprio in una di questa circostanze.
Devi capire che i ragionamenti si fanno in base agli elementi che tu fornisci ed è percò ti ho chiesto di confermare se senza presa funziona oppure no.
Anche a me sembra strano e ho anche scritto che secondo me non sei in una situazione di criticità dovuta ai cavi o ai diodi.
In un precedente commento avevi anche scritto che senza mix-demix funzionava ma se lo montati rilevavi "nessun segnale" poi anche quell'aspetto non lo hai più approfondito e hai iniziato a cambiare e a giuntare cavi.
Intanto che mi ricordo, posta la sigla dell'LNB
Ho ricollegato la presa demiscelata e ora funziona, non so proprio cosa pensare...sicuramente non tocco nulla e lascio così com'è se funziona
C'è poco da pensare 😉
Quando tornerà a non funzionare, approfondirai ma sicuramente il problema è nei cavi o almeno nelle loro connessioni.
Sicuramente, intanto ti ringrazio molto per l'aiuto e la pazienza che mi hai dato tu e gli altri utenti
