claudiopal Inserito: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserito: 22 gennaio 2022 Come posso adattare il regolatore di coppia di una centralina came BK ad una centralina di altra marca (FADINI) sprovvista di regolatore di coppia? Il motore rimane lo stesso came da 1200 kg ? Potete farmi avere lo schema di come collegarlo? Ringrazio comunque tutti gli iscritti del forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2022 (modificato) Siccome di schede Fadini ce n'è una sola... Ma che richiesta è? Il regolatore di coppia CAME altro non è che un trasformatore che fornisce varie tensioni al motore... Come fai ad utilizzare lo stesso sistema su un prodotto concepito diversamente? E comunque senza sapere di che FADINI si tratta è impossibile dare suggerimenti (che quasi certamente non porteranno da nessuna parte). Modificato: 22 gennaio 2022 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 22 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2022 1 ora fa, claudiopal ha scritto: Il motore rimane lo stesso came da 1200 kg ? Se non lo sai tu... Guarda, davvero faccio fatica a capire la tua richiesta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudiopal Inserita: 28 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2022 Mi spiego meglio: io ho montato da qualche anno un motore monofase 220V CAME BK da 1200 kg con una scheda elettronica ZBK. La scheda mi si è guastata e per sostituirla ho installato una scheda che già possedevo della marca FADINI ELPRO 10 PLUS. Questa scheda è sprovvista di un regolatore di coppia in quanto la FADINI la prevede sul motore abbinato. Siccome la CAME come regolatore di coppia usa questo trasformatore che ha una taratura tramite i faston che va da 1 a 4 . La mia richiesta di aiuto è se qualcuno mi sa indicare come posso inserire questa regolatore di coppia in mezzo tra l'uscita della scheda e il motore adattando la coppia al peso del cancello. Chiedo questo perché intuisco che va a regolare la tensione che va al motore, ma non so come collegarlo correttamente e se si può fare. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ringrazio comunque chiunque può darmi qualche indicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 28 gennaio 2022 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2022 29 minuti fa, claudiopal ha scritto: Mi spiego meglio: io ho montato da qualche anno un motore monofase 220V CAME BK da 1200 kg con una scheda elettronica ZBK. La scheda mi si è guastata e per sostituirla ho installato una scheda che già possedevo della marca FADINI ELPRO 10 PLUS. Questa scheda è sprovvista di un regolatore di coppia in quanto la FADINI la prevede sul motore abbinato. Siccome la CAME come regolatore di coppia usa questo trasformatore che ha una taratura tramite i faston che va da 1 a 4 . La mia richiesta di aiuto è se qualcuno mi sa indicare come posso inserire questa regolatore di coppia in mezzo tra l'uscita della scheda e il motore adattando la coppia al peso del cancello. Chiedo questo perché intuisco che va a regolare la tensione che va al motore, ma non so come collegarlo correttamente e se si può fare. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ringrazio comunque chiunque può darmi qualche indicazione. Non si può fare... O meglio, forse si può fare ma dovresti stravolgere totalmente la scheda elettronica Fadini... Ci vuole un laboratorio di elettronica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudiopal Inserita: 29 gennaio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2022 (modificato) Grazie per la spiegazione. Grazie per la spiegazione. Ti ho cancellato l’inutile ripetizione, la prossima volta usa la funzione di pulizia che trovi in basso. Modificato: 29 gennaio 2022 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
