Mimmo80 Inserito: 22 gennaio 2022 Segnala Inserito: 22 gennaio 2022 Ciao a tutti voi esperti, ho un problema sulla caldaia in questione Aprendo acqua calda sanitaria, esce tiepida circa 35°C Ho sostituito le valvole a molla gruppo acqua e anche l'interno dflla tre vie Ma nulla, sembra a mio parere che la caldaia non ha potenza per riscaldare l'acqua tecnica che poi quest'ultima non ha forza di scambio termico. Cosa può essere?? Un problema di parametri?? Grazie mille a tutti
Mimmo80 Inserita: 26 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 Nessuno mi sa rispondere??
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2022 Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 Scusa ma a riscaldamento come va ? Se va bene , hai preso in considerazione che potrebbe essere il sensore sanitario .?
THE CAT Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 (modificato) devi fare una manutenzione accurata sia allo scambiatore sia al bruciatore che si tappa e riduce la portata termica. Modificato: 27 gennaio 2022 da THE CAT
Mimmo80 Inserita: 27 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 (modificato) Mettendo l'analizzatore nella presa fumi, mi va in allarme con ppm altissimi Quindi non riesco proprio neanche a fare taratura gas Sul riscaldamento ci mette un sacco di tempo per aumentare la temperatura Modificato: 27 gennaio 2022 da Mimmo80
THE CAT Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 sei a metano? nel caso falla andare al massimo e verifica la portata termica. sicuramente hai il bruciatore tappato
Mimmo80 Inserita: 27 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 Si metano Adesso smonto il bruciatore
Mimmo80 Inserita: 27 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 Allora ho provato a smontare valvola gas e nella fase di accensione ho provato a soffiare ma non passa nulla e comunque arriva la 220v con il tester, quindi sostituisco.....
THE CAT Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 al limite devi aspirare dall uscita v.g. quella è una valvola pneumatica.
