centralina cancello CTR18 che non richiude
Salve a tutti ,ho una centralina CTR18 che ho smontato dal cancello e ora  è sul banco di lavoro. ho collegato 2 lampade a incadescenza per simulare  l'apertura e chiusura  del motore e ho  ponticellate le sicurezze e finecorsa ,allo start si accende  la lampada di apertura . pero' non fa il ciclo di chiusura  pur avendo impostato la modalita' automatica ( dip 1 su on dip 2 su off )  .quale componente  determina  la chiusura dopo la pausa ? sicuramente il microprocessore o altro? qualcuno ha lo schema della centralina  o dove richiederla ?  grazie mille !
l
marco.caricato
Ponticellare i finecorsa non è sempre corretto. Spesso il microprocessore deve leggere l'alternanza tra apertura e chiusura per rispettare la sequenza!
okk grazie del consiglio !!! comunque a me interessa sapere nella centralina  cosa fa richiudere lo scorrevole ,grazie
Se il motore è 230V scorrevole dovrebbe esserci un relè che funge da deviatore per le due fasi del motore oppure due relè che fungono uno per la chiusura e uno per l'apertura.
