TA78 Inserito: 23 gennaio 2022 Segnala Inserito: 23 gennaio 2022 Buongiorno Da qualche tempo il mio videocitofono Comelit 5701 ha smesso di suonare pur mantenendo le altre funzionalità attive;ho sostituito la staffa 5714/k con una nuova staffa 5714 che sembra essere compatibile. Settati i dip switch come da scheda vecchia ma ,una volta accesso,il citofono non da più segni di vita. Vi sono altri settaggi da fare poiché dalla lettura dei manuali che ho a disposizione non vi è traccia. Grazie anticipatamente
ROBY 73 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Ciao TA78, 21 minuti fa, TA78 ha scritto: il mio videocitofono Comelit 5701 ha smesso di suonare pur mantenendo le altre funzionalità attive;ho sostituito la staffa 5714/k con una nuova staffa 5714 che sembra essere compatibile. Prima di tutto, si tratta di un impianto condominiale o casa singola? Se è un condominio e visto che hai già provato a cambiare la staffa, avresti la possibilità di chiedere in prestito il videocitofono ad un vicino? https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10257/MT_SB2_04.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8500/FT_SB2_06.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8519/FT_SBC_06.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8520/FT_SBC_07.pdf
TA78 Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Grazie per l'attenzione, L'impianto serve due case per un totale di tre apparecchi;purtroppo non ho la possibilità di effettuare la prova con un secondo apparecchio. Ho però visto che con la vecchia staffa il citofono si è riattivato con le funzionalità video e audio;con la nuova staffa invece era completamente moto. Grazie
ROBY 73 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 14 ore fa, TA78 ha scritto: L'impianto serve due case per un totale di tre apparecchi;purtroppo non ho la possibilità di effettuare la prova con un secondo apparecchio. Sai se per caso quelli del tuo vicino hanno problemi? Potrebbe essere la pulsantiera esterna? Magari un pulsante nella targa esterna difettoso, anche se in teoria è tutto un pezzo unico. Di più non saprei che dirti, non è che conosca benissimo Comelit, però se dici che: 14 ore fa, TA78 ha scritto: Ho però visto che con la vecchia staffa il citofono si è riattivato con le funzionalità video e audio;con la nuova staffa invece era completamente moto. allora significa che il problema non dovrebbe essere nemmeno la staffa originale.
TA78 Inserita: 23 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 Il vicino non ha problemi poichè il videocitofono lo sento suonare;ho comprato la scheda pensando che ci fosse un qualche componente che riproduce il suono da chiamata esterna guasto anche se visivamente non vedo nulla di strano,inoltre ho provato la funzionalità che ti permette di cambiare la tipologia di suono del videocitofono ed in effetti funziona quindi ho pensato ad un eventuale guato della staffa.Sinceramente non so cosa fare se non provare a sentire l'aassstenza Comelit. Grazie
ROBY 73 Inserita: 23 gennaio 2022 Segnala Inserita: 23 gennaio 2022 21 minuti fa, TA78 ha scritto: ........Sinceramente non so cosa fare se non provare a sentire l'aassstenza Comelit. A questo punto, molto probabilmente ti conviene fare proprio così. Casomai facci sapere gli sviluppi
TA78 Inserita: 6 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2022 Buongiorno,dopo aver provato la staffa 5714 il videocitofono non vi è stato verso di farlo funzionare;ho risolto con la staffa 5714/k trova su eBay. Grazie per l'attenzione.
ROBY 73 Inserita: 6 marzo 2022 Segnala Inserita: 6 marzo 2022 2 ore fa, TA78 ha scritto: dopo aver provato la staffa 5714 il videocitofono non vi è stato verso di farlo funzionare;ho risolto con la staffa 5714/k Ah ok, grazie dell'aggiornamento, ciao prego
