basculante faac 550 non chiude
Buongiorno, la basculante monta due motori faac 550. Aveva dato problemi e seguendo i vostri suggerimenti abbiamo cambiato i due condensatori. Il problema si era risolto ma da un mesetto saltuariamente non chiude. Pensavamo al freddo. Oggi e ieri  invece apre sempre senza problemi ma non chiude e le fotocellule non funzionano piu.Anche il motore non parte. Se chiudiamo a mano poi la riapertura e le fotocellule tornano a funzionare per poi non chiudere nuovamente
Come possiamo procedere?
Roberto Garoscio
Possibili falsi contatti dovuti a saldature rotte sulla scheda di comando.
Io proverei ad escludere le fotocellule, solo per un attimo per vedere se sono loro che creano i problemi…
Quote
Le fotocellule intervengono solo in chiusura, se come dici non funzionano, il problema potrebbe essere loro.
Prestando la massima cautela e allontanandoti dal raggio d'azione della basculante, come detto da ElettrOil, prova ad escluderle ed azionare la chiusura.
Controlla anche il cavo dello sbalzo,si sa mai che a furia di muoversi nello stesso modo/punto si sia spezzato” il filo che porta il ritorno del contatto delle fotocellule
