2Go vari problemi
Salve a tutti voi, ho una serie di problemi con il mio impianto 2go. E uno dei primi usciti ed installato con cavo originale Urmet.
In pratica a distanza di anni si sono manifestati questi problemi che forse potrebbero essere causati dallo stesso componente?
A volte non suona nulla se qualcuno chiama da fuori
A volte suona ma non si accende la telecamera e non si sente nulla e bisogna far risuonare di nuovo e poi funziona.
A volte quando termina la chiamata e chi sta dentro ha riattaccato, dall'altoparlante del posto esterno esce un rumoraccio fino a quando sono accesi i led della telecamera.
La visone del monitor invece (questo difetto sempre) appena si accende si bene bene a fuoco un paio di secondi dopo va fuori fuoco e non si capisce chi ce fuori.
La parte intercomunicante va bene (sono due interni) , ma quando chiamo io va bene invece quando mi chiama l'altro l'interno cè un forte ronzio di sottofondo.
Per adesso posso soprassedere al problema dell'audio della funzione intercomunicante ma il resto lo vorrei risolvere.
Resto in attesa di lumi.
Grazie in anticipo.
Saluti
Veneziano
Roberto Garoscio
Fuori sul posto esterno sotto la tc noti accendersi un led giallo con un bip intermittente?
Bng Roberto, grazie per avermi risposto.
Smonterò il posto esterno e ti faccio sapere.
Bip non mi sembra di sentirlo....
Roberto Garoscio
Non serve smontarlo.
Bns, hai ragione infatti non ho smontato nulla, e non si sente nessun bip.
Roberto Garoscio
Devi misurare la tensione che deve essere circa 30Vdc.
Se la tensione è presente e non chiama pur avendo il led spento diventa difficile capire il problema, serve un oscilloscopio per visualizzare il segnale.
Ok farò quella misura e ti aggiorno. Forse ho trovato anc
he un posto esterno per fare una prova.
Saluti
