errico_testa Inserito: 24 gennaio 2022 Segnala Inserito: 24 gennaio 2022 buongiorno a tutti, ho una CPU 1512SP con firmware 2.92 da programmare con TIA PORTAL v15.1 (con catalogo hardware fino 2.6). La cpu ha sempre il led rosso MANUTENZIONE necessaria. Quando carico il programma il tia portal rileva la differenza del firmware e non aggiorna. L'ho resettata, ed è rimasta in STOP con led giallo acceso fisso.
acquaman Inserita: 24 gennaio 2022 Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 Il problema del firmware non dovrebbe essere un problema, ovviamente non avrai tutte le funzioni del tuo firmware ma non è causa di errori. Hai verificato nella diagnostica online cosa ti dice
