Problema con oggetto "Biblioteca dei simboli"
Buongiorno a tutti,
sto avendo non poche difficoltà con l'installazione di TIA v16 sul mio nuovo PC Dell Precision 3560.
Quando sono nell'ambiente HMI (TP900 in questo caso) non riesco ad aggiungere e vedere le biblioteche dei simboli.
Se tento di aggiungerne una nuova ricevo in basso a destra il messaggio di errore "errore nel creare il controllo ActiveX del tipo biblioteca dei simboli";
se invece apro un progetto in cui sono già presenti Biblioteche di simboli, vedo al loro posto dei riquadri con all'interno una "X" e, nel tentativo di interagire con l'oggetto, si chiude Tia Portal con schermata di errore.
Ho provato più volte a disinstallare e reinstallare TIA 16, disattivando antivirus ed eseguendo come amministratore, ma nulla.
Ho anche installato le versioni precedenti del TIA, per verificare se avevo con tutte lo stesso problema, ed in queste la Biblioteca dei simboli funziona.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille!
  • 2 months later...
Anika Laughary
N. d. M.
PLCForum è un forum italiano.
I messaggi devono essere scritti tassativamente in lingua Italiana.
Se si vuole usare la lingua inglese si deve usare l'appostia sezione PLCs & HMI (english)
Modificato: da Livio Orsini
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
