fpaso Inserito: 24 gennaio 2022 Segnala Inserito: 24 gennaio 2022 (modificato) Buonasera. Vorrei sostituire un led driver fisso (Watt: 12 - 18W, Input 230V, output: 300mA, DC 36-72V) con uno dimmerabile in modo da poter regolare e ridurre l'intensita' luminosa della lampada led. Mi sapreste dire se e' possibile farlo e raccomandarmi un driver (tipo il Sonof) che sia controllabile ad es dal telefono? In attesa di un cortese aiuto porgo i piu' distinti saluti. Fabio Modificato: 24 gennaio 2022 da fpaso
Gionatan Toldo Inserita: 24 gennaio 2022 Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 (modificato) Ciao Fpaso, Sonoff e Shelly, per quanto venduti come dispositivi di controllo dell'illuminazione, non fanno driver LED in corrente costante ed altre elettroniche per integrazione tra protocolli: pertanto evita l'obsoleto. Dovresti essere più specifico sul protocollo/ecosistema che intendi adottare ed è bene che un dimmer/driver LED, oltre che poterlo regolare da app, possa essere controllato anche da ingresso push per un comando fisico da pulsante. In questo caso ti può servire il CNTR-DIMM-50W-ADJ, un driver LED in corrente costante settabile + ingresso comando push dimm, + controllo RF da bridge WiFi oppure il suo analogo in versione ZigBee il CNTR-DIMM-50W-ADJ (ZIGBEE), ma questo è sprovvisto di ingresso push diretto al driver ma può essere aggiunto un modulo push ZigBee che comanda il driver LED ZigBee da pulsanti fisici ma in modalità wireless. Nel caso puoi utilizzare anche i pulsanti smart Vimar ZigBee per azionare in modalità push il driver LED CNTR-DIMM-50W-ADJ (ZIGBEE). A questi driver LED in corrente costante sia in versione RF che ZigBee possono essere aggiunti radiocomandi, moduli ed altri dispositivi di comando e controllo. Modificato: 24 gennaio 2022 da Gionatan Toldo
fpaso Inserita: 25 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 Grazie Gionatan. Molto apprezzato. Nel mio caso specifico avrei lasciato l'interruttore (Bticino) di accensione on/off a parete e sostituito il driver a corrente costante che sta tra plafoniera e soffitto con uno variabile. Non riuscendo a tirare altri cavi (oltre al neutro e fase che ora arrivano all'ingresso del driver) l'intenzione era di fare la regolazione della correntre via radio / WiFi (anche se un pulsante sarebbre stato l'ideale). Provero' di nuovo a passare i cavi. Nel mentre, sapresti dirmi se c'e' un driver tipo il CNTR-DIMM-50W-ADJ-HV che funziona solo con pulsante e senza radio? Grazie ancora. Ciao
