paolobike87 Inserito: 24 gennaio 2022 Segnala Inserito: 24 gennaio 2022 Ciao! Ho per le mani un sintoampli home theatre, che inizialmente non accendeva il display. Ciò era dovuto alla mancanza di un alternata su un ramo del trasformatore anche se avevo in uscita tutte le altre tensioni. Allora ho fatto una prova applicando una tensione dove mancava, con un trasformatore esterno supplementare e magicamente si è acceso il display. Però come ho accennato nel titolo il display si vede ma prevalgono righe orizzontali arancioni . magari appena riesco posto le immagini e schema elettrico . Grazie !!!!
paolobike87 Inserita: 24 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2022 Chiedo scusa! non riesco caricare le immagini??? evidentemente sbaglio qualcosa!
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2022 Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 Ciao. 9 ore fa, paolobike87 ha scritto: non riesco caricare le immagini Caricale su un hosting esterno e poi postale qui.
paolobike87 Inserita: 25 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 4 ore fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao. Caricale su un hosting esterno e poi postale qui. Ciao! Proverò ma hosting esterno cosa sarebbe? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 gennaio 2022 Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 un sito tipo questo www.4shared.com
paolobike87 Inserita: 25 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: un sito tipo questo www.4shared.com Ok ci provo
paolobike87 Inserita: 25 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 (modificato) ecco qui! spero di non aver sbagliato. https://www.4shared.com/folder/pR_PdDpF/_online.html Domani posterò lo schema elettrico. Grazie! Modificato: 25 gennaio 2022 da paolobike87
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2022 Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 sembrerebbe guasto il display
paolobike87 Inserita: 26 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 20 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Il display si vede! È che trattandosi di un display a filamento non so se necessita di alimentazione normale o duale. Magari stasera posto lo schema di alimentazione magari è più facile da capire. Ho applicato la stessa tensione ad un display vecchio di uno stereo dismesso e guarda caso compaiono le righe orizzontali di filamento. Se il display fosse guasto magari tengo anche le righe! Tanto per leggersi si legge è che non vorrei friggerlo. Grazie a tutti. Stasera metto lo schema.
REDCAT2 Inserita: 26 gennaio 2022 Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 A mio parere le righe rosse sono i filamenti del display alimentati ad una tensione troppo alta, normalmente i filamenti si vedono appena al buio. Controlla la tensione applicata ai filamenti.
Umba Inserita: 26 gennaio 2022 Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 quì puoi scaricare il service manual, forse ti potrà essere utile https://1drv.ms/b/s!Ag_LqToIUYQklHmII0ERXyyeXz68?e=5nd7NM
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2022 Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 Ciao Umba. 1 ora fa, REDCAT2 ha scritto: A mio parere le righe rosse sono i filamenti del display alimentati ad una tensione troppo alta, normalmente i filamenti si vedono appena al buio. Controlla la tensione applicata ai filamenti. Penso proprio che sia così !
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2022 Segnala Inserita: 26 gennaio 2022 Ciao. 4 minuti fa, paolobike87 ha scritto: 2 Cosa vuoi dire?
paolobike87 Inserita: 28 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2022 Il 26/1/2022 alle 21:54 , Fulvio Persano ha scritto: Ciao. Cosa vuoi dire? Ciao! ho fatto un casino io cliccando non so cosa, poi non l'ho cancellato! comunque adesso ho cambiato il fusibile sul secondario e il display si vede perfettamente. Adesso lo dovrò provare bene poi vi terrò aggiornati.
paolobike87 Inserita: 9 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 (modificato) Aggiornamento!!!! Il display è ripartito alla grande sostituendo un condensatore in corto che faceva scattare il fusibile a monte del trasformatore principale. Adesso sostituendo il condensatore incriminato ho il problema di corrente dc sulle uscite altoparlanti con tensione 6v. Magari domani posto lo schema perché col telefonino non riesco allegarlo. comunque ho notato sui due condensatori grossi d' alimentazione duale che su quello della positiva spegnendo l' apparecchio i 60 volt rimangono a meno che non sia io a scaricarlo con una lampadina. Mentre l' altro condensatore sul ramo negativo scarica regolarmente allo spegnimento dell' apparecchio. Grazie!!!! Modificato: 9 febbraio 2022 da paolobike87
