crileo Inserito: 25 gennaio 2022 Segnala Inserito: 25 gennaio 2022 Salve a tutti, nel dover collegare 4 sonde RTD di un TRAFO al suo strumento di lettura distante circa 15 mt mi sono imbattuto in un dubbio vista la mia poca esperienza in PT100....io avevo sempre usato il classico cavo 2 rossi ed uno bianco magari schermato (che esiste anche in multifilari ad esempio 4 terne nello stesso cavo) ma uno dei nostri fornitori ha affermato che va bene un classico 3x1 oppure 3x0.50.....io credevo invece che fosse almeno compensato....qualcuno ne sa qualcosa di più preciso? Grazie a tutti e saluti.
max.riservo Inserita: 25 gennaio 2022 Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 21 minuti fa, crileo ha scritto: Salve a tutti, nel dover collegare 4 sonde RTD di un TRAFO al suo strumento di lettura distante circa 15 mt mi sono imbattuto in un dubbio vista la mia poca esperienza in PT100....io avevo sempre usato il classico cavo 2 rossi ed uno bianco magari schermato (che esiste anche in multifilari ad esempio 4 terne nello stesso cavo) ma uno dei nostri fornitori ha affermato che va bene un classico 3x1 oppure 3x0.50.....io credevo invece che fosse almeno compensato....qualcuno ne sa qualcosa di più preciso? Se realmente parliamo di Pt100 (e non termocoppie) il tuo fornitore ha ragione a patto che come cavo utilizzi un cavo schermato ... Se hai una Pt100 a 3 fili e devi estendere la lunghezza del suo cavo (o devi collegare il cavo alla testa) utilizza un cavo schermato a 3 fili della sezione ragionevole in funzione della lunghezza del cavo (con 15 metri 3x0.50 oppure 3x0.75 sono più che sufficienti).
crileo Inserita: 25 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 Grazie della risposta...ma non occorre neanche che sia twistato?
max.riservo Inserita: 25 gennaio 2022 Segnala Inserita: 25 gennaio 2022 7 ore fa, crileo ha scritto: Grazie della risposta...ma non occorre neanche che sia twistato? No, è sufficiente che sia schermato.
