Sadhu Inserito: 6 marzo 2007 Segnala Inserito: 6 marzo 2007 Dovrei installare una lampada di segnalazione (di alimentazione 230V) nel quadro di un appartamento. Il quadro consiste di un differenziale 25 A 30mA e a valle 2 mag.termici di 10A e 16 A.Dove mi conviene monatre la lampada di segnalazione (deve segnalare presenza alimentazione nel appartamento) ? - a valle del differenziale ?- o amonte del differenziale ?Esistono differenziali / mag. termici con la lampada incorporata ?grazie
pengluca Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Se la mettessi a monte la lampada sarebbe sempre accesa. A valle quindi
Sadhu Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 tranne quando manca la luce proprio dal contatore.
Del_user_23717 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Dove mi conviene monatre la lampada di segnalazione (deve segnalare presenza alimentazione nel appartamento) ?Dipende a quale scopo vuoi utilizzarla.Se la metti a valle, essa si spegne si cha manchi l'energia elettrica a partire dal contatore (o in caso di black-out) sia che si sganci l'automatico per dispersione o per sezionamento volontario.Di contro se la metti a monte, se si sgancia uno qualunque degli automatici, la spia resterà accesa, in quanto alimentata direttamente dal contatore, ma in casa a valle degli interruttori sganciati, non avrai tensione.Quindi la spia la metti in base a dove ti interessa metterla.
Sadhu Inserita: 6 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2007 metterò a valle del differenziale - penso che sia la soluzione migliore per avere un controllo dell'alimentazione dell'appartamento.ma Esistono differenziali / mag. termici con la lampada incorporata ?
ivano65 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 perche' non installi un voltmetro da pannello?almeno ti accorgi se la tensione dovesse essere irregolare.ivano65
cafra74 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Io a casa mia l'ho montata a monte.Ho scelto questa soluzione poichè ha una doppia utilità: in primo luogo mi permette di capire istantaneamente se un eventuale black-out sia stato causato dall'intervento di un automatico o da un'assenza rete ENEL, in secondo luogo agevola la localizzazione del centralino al buio quando interviene il differenziale.A valle sinceramente non ci trovo nessuna utilità.
virgilio72 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 Ma questa lampada deve stare permanentemente accesa? E' una lampada E27/E16 oppure una lucetta notturna?
Del_user_23717 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 No, è una spia (più che una lampada) che segnala solo la presenza di tensione, vine installata nel quadro (centralino d'appartamento in questo caso.
Cipone Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 un ottimo fusibile di protezione per la spia non guasta mai...
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 La trovi anche modulare.....e in diversi colori.
