Lukej Inserito: 27 gennaio 2022 Segnala Inserito: 27 gennaio 2022 Buongiorno. In un centralino di un appartamento mi arriva il montante più la terra ma questa è stata interrotta qui. Per portarla nella derivazione sotto per poi nelle varie derivazioni di casa posso usare un cappellotto nel centralino o c è qualche normativa che lo vieta? Esiste una maniera migliore per farlo altrimenti? Grazie a tutto
reka Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 ci sono delle morsettiere di rame scoperte o con cappuccio verde che si usano apposta per la terra, tengono più in ordine ed è più comodo fare le prove isolando la terra entrante senza essere costretti a disfare tutto il collegamento.
Lukej Inserita: 27 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 Grazie per la risposta. Puoi mandarmi un link per capire meglio di che si tratta per favore?
Maurizio Colombi Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 Il 27/01/2022 alle 11:09 , reka ha scritto: ci sono di varie dimensioni .. Expand Per giuntare due fili?
reka Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 No beh, se è solo una giunta no, in effetti questo sarebbe comodo nella derivazione. certo che potevano lasciarne di scorta per evitare un giunto inutile. però io verificherei da dove parte, se dal contatore ok, ma se c'è una scatola sul pianerottolo io cambierei il cavo eliminando una giunta
Lukej Inserita: 27 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 Parte dal contatore e tra l altro è un cavo tripolare con un tratto molto lungo. Fase e neutro entrano nel generale del centralino e la terra sarebbe bello giuntarla e mandarla in derivazione. Me lo sono ritrovato così
reka Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 allora se è un allungamento fino alla derivazione potresti usare un giunto testa-testa o uno a cappuccio ma bipolare (se hai spazio potresti usare anche un morsetto gialloverde da barra din) ma solo per essere pignoli, un cappuccio classico va bene lo stesso. assicurati di farlo bene avvolgendo molto rame in lunghezza.. e usa lo stesso diametro di quello che arriva.
