Messa A Terra Casa Gruppo Eletrogeno
ciao a tutti vi volevo chiedere ho intenzione di installare un gruppo eletrogeno come emergenza in caso di BLACK-OUT ,la messa a terra del gruppo eletrogeno la devo per forza collegare con quella della casa? grazie
Ospite ANTONIOMANCA
...e perchè no!!..
perchè spesso e volentieri un gruppo elettrogeno non fornisce il conduttore di terra, anzi direi che è "sollevato" da terra
bergamas, il tuo gruppo fornisce un morsetto di terra? e come viene creata?
ciao si il mio gruppo e predisposto per il collegamento per la messa a terra ,secondo la mia logica dovrebbe essere collegato alla terra della casa visto che e posizionato fisso.
Ospite ANTONIOMANCA
devi verificare lo stato del neutro
leggo e riporto:"In genere si collegano le masse e il neutro allo stesso impianto di terra, realizzando così un sistema TN." Quindi dal puno di vista della sicurezza dai contatti indiretti, dovresti adottare la misura di protezione per separazione elettrica: tutte le masse (carcasse) connesse tra di loro e portate alla carcassa del generatore, ma non messe a terra
La terra non è creata, la macchina va messa a terra, collegata alla rete di terra, inserita nel circuito di terra...chiamala come ti pare....esiste in tutti i gruppi elettrogeni (anche in quelli della kinzo) un morsetto per mettere a terra la carcassa della macchina, non per creare la terra.
Ciao,fidati per legge é piu corretto quello che dice Antoniomanca.
Di solito i gruppini da casa sono progettati come mobili per uso generico,non anno il neutro a terra,in tal caso la normativa vigente indica di collegare le utenze al gruppo(anche i conduttori giallo verde di essi) al gruppo ma non collegarli ai dispersori di terra,questo serve per i gruppi in cantiere ecc con apparechi mogili tipo attrezzi fari ecc collegati mediante prolunghe,mettere a terra la carcassa del gruppino non serve a niente e da falsa sicurezza,oltre al fatto che se la carcassa del gruppo é collegata internamente alla presa polo centrale di esso pregiudica ulteriormente la sicurezza.
La cosa migliore in assoluto e quella adottata per gruppi fissi di emergenza di svariate potenze anche oltre i 100kw ecc é guella di collegare direttamente il centrostella alternatore(neutro) allo stesso impianto di terra dell'utenza (dispersori ecc) quando parlo di collegralo direttamente vul dire aprire l'alternatore individuare il neutro e morsettarlo con un conduttore adeguato e dedicato alla barra principale dell'impianto di terra della casa, in tal caso é d'obbligo collegare anche la caracassa del gruppo,in tala modo l'anello di guasto si chiude in caso di dispersione come avviene anche con l'enel... e i diferenziali intervengono, i gruppini piccoli e la normativa di essi non é fatta pe alimentarci un appartamento o casa ma solo utenze mogili come in cantiere allaciate tramite prolunghe al gruppo, facendo come ho detto é la soluzione migliore,chiedi ad un elettricista qualificato di tua conoscenza se non credi!
