test inverter con motore più piccolo
Buongiorno,
in mancanza del motore asincrono trifase principale (11kW), è possibile collegare un motore di taglia molto inferiore (0,37kW) per testare il funzionamento dell'inverter?
Oppure c'è il rischio che il motore si danneggi?
Grazie.
Certo, ma devi impostare il limite di corrente dell'inverter per non danneggiare appunto il motore. Se si va oltre questa corrente (per esempio per un blocco del motore), l'inverter va in allarme, proprio come un termico salvamotore.
E comunque un test poco significativo, c'è troppa sproporzione tra la corrente erogabile dall'inverter e quella che assorbe il motore.
Meglio usare una terna di induttori di induttanza simile a quella di un motore da 11kw. E uno dei metodi usati nei laboratori di progettaione per fare prove su inverter.
