gettis Inserito: 27 gennaio 2022 Segnala Inserito: 27 gennaio 2022 Buongiorno. Nell'appartamento dove abito ho tutta la predisposizione per un'impianto di riscaldamento con i radiatori in tutte le stanze; desideravo sapere se il tubo dei fumi di una termostufa deve necessariamente essere messo in verticale e che quindi esce sul tetto oppure si può mettere una curva prima di uscire fuori; un'altra info gentilmente; in una stanza di 16 metri quadri, altezza 3,10, interasse 60 il radiatore a quanti elementi bisognerebbe metterlo, così per avere un'idea della spesa che dovrei affrontare. Grazie
Darlington Inserita: 27 gennaio 2022 Segnala Inserita: 27 gennaio 2022 (modificato) per il radiatore non lo so, per lo scarico fumi TUTTE le canne fumarie si devono sviluppare in verticale. A differenza di un apparecchio a gas che si spegne istantaneamente chiudendo una valvola, un apparecchio a legna continua a bruciare fino a che non ha finito il combustibile nel crogiolo, e deve avere sufficiente tiraggio naturale per poterlo fare se viene a mancare il tiraggio forzato dato dalla ventola. Se ti manca la corrente con la stufa accesa il fuoco continua a bruciare anche per decine di minuti ma la ventola di estrazione è ferma, se manca anche il tiraggio naturale i fumi cercano un'altra via d'uscita e di solito la trovano attraverso la guarnizione dello sportello, la coclea di alimentazione o anche la presa aria comburente, e finiscono in ambiente. Combustione con scarso ossigeno crea formazione di monossido, trai le tue conclusioni Modificato: 27 gennaio 2022 da Darlington
gettis Inserita: 28 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2022 13 ore fa, Darlington ha scritto: per il radiatore non lo so, per lo scarico fumi TUTTE le canne fumarie si devono sviluppare in verticale. A differenza di un apparecchio a gas che si spegne istantaneamente chiudendo una valvola, un apparecchio a legna continua a bruciare fino a che non ha finito il combustibile nel crogiolo, e deve avere sufficiente tiraggio naturale per poterlo fare se viene a mancare il tiraggio forzato dato dalla ventola. Se ti manca la corrente con la stufa accesa il fuoco continua a bruciare anche per decine di minuti ma la ventola di estrazione è ferma, se manca anche il tiraggio naturale i fumi cercano un'altra via d'uscita e di solito la trovano attraverso la guarnizione dello sportello, la coclea di alimentazione o anche la presa aria comburente, e finiscono in ambiente. Combustione con scarso ossigeno crea formazione di monossido, trai le tue conclusioni Ma allora ho letto che le termostufe a pellet hanno la pompa che aspira i fumi e quindi é necessario che la canna fumaria sia verticale?
