Consumi PDC Daikin Altherma 3M
Buonasera a tutti.
Ho un impianto di riscaldamento a pavimento installato da poco con pompa di calore Daikin Altherma 3M 9KW + Hybridcube ACS da 300 litri,
Attualmente è regolata con setpoint fisso a 38°, in funzione h24 (le testine delle zone a pavimento sono sempre aperte) e ottengo dentro casa 22 gradi abbastanza costanti
La casa è a Roma, ultimo piano, circa 155 mq, 2 adulti e 1 bambino. A parte nuovi infissi Schuco con doppio termovetro, purtroppo non ha nulla di coibentazione.
Ho un consumo della PDC di circa 26-28 KWh nelle 24ore (fra riscaldamento e ACS). Secondo voi ci sta o è esagerato?
grazie mille per il supporto
Se li consuma... sono quelli che servono.
50/60kWh-termici/gg (ovvero un carico termico di 2-2,5 kW) sono l'equivalente di circa 5/6 mc di metano, direi che vista la metratura e la classe non altissima (pare tu sia massimo in classe C) siano più che accettabili.
Modificato: da DavideDaSerra
Grazie per la risposta.
Ho omesso di scriverlo, ma i 26-28 KWh erano intesi come consumo elettrico (assorbimento della PDC).
In base al tuo ragionamento, però, si avrebbe un COP di poco più di 2, che è bassissimo, no?
fossimo coi prezzi vecchi sarebbero 6/7 euro al giorno in inverno, sicuramente accettabili in un appartamento così grande.
Sei in linea ...con il progetto. A roma non e' freddo come al nord e 155 mq non sono 80.
Potevi assorbire anche 40kwh in un giorno se la temp. Va sotto zero.
Non male.
Se gli fai fare on e off spendi molto di piu'.
