cynarino Inserito: 9 marzo 2007 Segnala Inserito: 9 marzo 2007 Salve.Avrei un lavoretto urgente da fare in economia. Magari son dubbi stupidi ma desidererei comunque conferme per non commettere pataccate.Sulla lampadina di una stanza si può intervenire da tre punti: attraverso due deviatori ed un invertitore interposto. Il frutto di un deviatore è posto su una parete mentre i frutti (distinti ed a pochi cm di distanza fra loro) dell'invertitore e dell'altro deviatore sono entrambi posti nella parete di fronte.Voglio eliminare l'invertitore (Magic mod. 5012) per lasciare solo i due deviatori (vecchia marca Molveno).1) Rimozione invertitore: è corretto scollegare dall'invertitore i due fili di ingresso (entrambi rossi) provenienti dal deviatore "lontano" per collegarli direttamente ai morsetti dell'altro ? (in sostanza andrei a togliere l'invertitore assieme ai due corti cavi, sempre rossi, che dal medesimo escono per andare al deviatore "vicino")2) Collegamento fra deviatori: lascando immutati gli attuali collegamenti dei cavi (entrambi bianchi) ai loro poli centrali (ossia entrata della fase in uno ed uscita verso lampadina nell'altro) i due cavi di mutua interconnessione vanno collegati per forza in modo "omologo" (per es. quello che esce dal morsetto in basso di un deviatore deve entrare nel corrispondente morsetto in basso dell'altro) oppure è indifferente lo schema di questi collegamenti ? Un sentito grazie a chi vorrà rispondere.CYN
puntalino Inserita: 9 marzo 2007 Segnala Inserita: 9 marzo 2007 si lo puoi eliminare il collegamento dei due ritorni è indifferente
