Relè Di Massimo Consumo - controllo prelievo di potenza massimo
Nel mio palazzo l'arrivo Enel è dal portone ed io abito al quinto piano e non c'è ascensore.
Quando supero la potenza permessa Enel (contratto 3 kW, presumo) oltre a staccare qualche carico devo scendere e salire 5 piani.
Ho sentito che esistono dei relè da inserire nel proprio quadro di casa...
Grazie per l'aiuto. MAssimo
Avevo lo stesso problema, l'ho risolto inserendo nel quadro in casa subito dopo il differenziale, un magnetotermico da 13 A principale al posto del 16 A quindi quando consumo + di 2,860 KW stacca prima del contatore che come sappiamo è di 3 KW. ciao
Del_user_23717
Si, anche questa è una soluzione, però vanno considerate due piccole cose
1. I limitatori attuali e i relativi contratti, garantiscono un prelievo massimo a tempo illimitato di 3300W (e non di 3000W come riportato)
2. "Autolimitandoti" con un mt da 13A diminuisci la potenza istantanea totale prelevabile di circa 400W e di fatto non sfrutti a dovere quello che il distributore ti consente di prelevare.
Io penso sempre la stessa cosa, esistono dispositivi (relè) che sganciano carichi secondari al raggiungimento di un assorbimento prefissato, certo c'è da fare una spesa per risolvere questo problema, ma se la soluzione è ridimensionare le protezioni con la conseguenza di non potere riuscire a sfruttare (neanche per brevi periodi) la potenzialità totale contrattuale, credo che sia meglio per un' utenza domestica modesta, ricordarsi delle semplici ed elementari regole di contemporaneità, ovvero prendere nota dei dati di targa dei vari elettrodomestici e della loro potenza assorbita e farsi un semplice specchietto, in modo che sai subito che se vuoi usare la lavatrice e l'asciugacapelli insieme, ti conviene staccare lo scaldabagno... non mi pare un' operazione trascendentale...
Sì ma è una soluzione che funziona sino ad un certo punto.
Innanzitutto il m.t. da 13A sicuramente permette un assorbimento per almeno un'ora pari 14.7 A (1.13 In), che fanno 3379 W se la tensione è 230V.
Viceversa il m.t. potrebbe far passare 18.8 A (1.45 In) sino a 2 ore, pari 4335 W.
Non sganciano alla corrente nominale!!!!
Quindi non vi è la certezza che sganci prima il m.t. dello sganciatore Enel (anche se è molto probabile che sia così).
Ma vi è la certezza che così non è sfruttabile tutta la potenza messa a disposizione da Enel, che per il contratto da 3 kW permette, sino a tre ore, un assorbimento pari a 4 kW !!!
La casistica si complica enormemente se teniamo conto che la tensione può variare, il magnetotermico lavora in corrente e lo sganciatore Enel in potenza reale!!!
Caro Cia hai ragione, dopo un certo periodo di prova ho constatato che non sempre scatta prima il m.t. dello sganciatore ENEL penso per i motivi da te esposti; sto cercndo qualche apparecchietto alternativo su nuova elettronica , tuttokit e quantaltro ma non ho ancora trovato nulla per risolvere definitivamente il problema, grazie riciao.
dai un'occhiata a bticino - gestione energia - centrale f421pl e attuatore 3520pl ciao
Se avete i nuovi contattori enel io ho risolto il problema con questo apparecchio
link
Con un costo di circa 60 € puoi installare un Controllo Corrente regolabile da 1/20A tipo CROUZET MCI 84871102.
Gli regoli la corrente max e con il contatto a scambio gli colleghi a piacimento quello che vuoi, spia, suoneria ecc..
Tuttavia nessuno di questi dispositivi prevede l'assorbimento extra fino a 4 kW (per il contratto da 3), fino a tre ore, permesso dal contatore elettronico Enel.
  • 2 months later...
IO avrei pensato a questo:
Relè massima
In pratica visto che il problema a me si presenta quando viene acceso forno e lavatrice contemporaneamente, avrei pensato di utilizzare il sopracitato relè sulla linea che alimenta il forno, interrompendo poi con un relè di potenza la linea che và alla presa della lavatrice.
Può funzionare?
Vorrei saperlo prima di spendere dei soldi...
Del_user_23717
Piccola considerazione personale, è solo il mio pensiero:
Se la tua casa non è di 250m² e quindi la lavanderia non è all'altro capo della casa rispetto alla cucina, perchè spendere soldi quando basta fare due conti e razionalizzare l'accenzione dei vari elettrodomestici??
Veramente la lavatrice si trova nella stanza adiacente alla cucina, il problema è che pur sapendo che accendendo lavatrice e forno contemporanenamente il contatore enel sgancia, non ci si pensa mai, e succede spesso di ritrovarsi al buio e dover scendere negli scantinati per riarmare il contatore.
