Che succede se chiudo tutte le valvole?
cesarebattisti999
Inserito: (modificato)
Buonasera, avrei una domanda da fare: Cosa succede alla caldaia o alla pompa se chiudo tutte le valvole e la caldaia è in modalita riscaldamento?
per valvole intendo i rubinetti che sono sui termosifoni
1   Niente
2   Si rompe la caldaia
3   Si rompe la pompa
Modificato: da cesarebattisti999
Dai che quella del bagno la lasci sempre aperta!
cesarebattisti999
si infatti, però cosa succede se chiudo anche quella?
La pompa mette in pressione le tubature. Può cominciare a gocciolare dove la tenuta non è ottimale.
A me gocciolavano le valvole di zona motorizzate, sarà andato avanti un annetto in queste condizioni. Poi ho fatto in modo che chiuse tutte le zone si spegnesse il circolatore.
Certo alla lunga non è simpatico per la pompa.
Non è che la tua caldaia ha il bypass interno? Se così fosse non succede nulla.
Modificato: da drn5
cesarebattisti999
bho, è un baxi Luna in abbastanza vecchiotta. tipo 18-20 anni. come si vede se ha il by-pass?
Non ho valvole di zona, ho solo caldaia e quattro termosifoni. al momento ho montato 2 valvole tado in attesa di capire come collegare il termostato alla caldaia
Non è che sui collettori c'è una valvola differenziale ?
Dipende da che caldaia hai e da come è fatto limpianto.
Se la pompa è elettromica con sensore di pressione sicuramente rallenta e potrebbe fermarsi.
Se esiste un bypass dentro alla caldaia o all'esterno, la pompa gira e l'acqua gira in loop nell'anello del bypass.
Se non esiste bypass, la condotta va in pressione e a lungo andare la pompa si brucia.
