Forno Grundig GEBM 13000 si spenge da solo durante l'uso
silviat
Buonasera, ho un problema con il forno Grundig GEBM 13000, nuovo di zecca, infatti talvolta, durante la cottura si spenge da solo. E' venuta l'assistenza ed ha cambiato il termostato di sicurezza, ma il problema persiste. Mi potete dare indicazioni? Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Credo sia il caso di ricontattare l'assistenza, visto che ne hai tutto il diritto.
Link al commento
Grazie Fulvio, grazie per l'accoglienza e buon lavoro a tutti voi.
Dato che l'assistenza crede che il problema non sia del forno ma qualcosa relativo alla corrente, mi chiedevo se qualcuno ha già posto la questione, considerando anche che sopra il forno in causa, ho il microonde della stessa azienda. L'assistenza mi dice anche che secondo loro il forno non prende aria, ma io so che è stato montato in modo corretto. Inoltre non credo che il microonde della stessa ditta possa danneggiare il funzionamento del forno, mi sembra un controsenso. Avete indicazioni al riguardo (sia del microonde che della corrente)?
Link al commento
Alessio Menditto
Silvia perdonami ma qui bisogna chiarire questo passaggio che tu passi in cavalleria, cioè
1) loro sono usciti e ti hanno detto questo?
2) te l’hanno detto per telefono senza vedere?
Perchè non è un dettaglio, nel caso 1 ti devono per forza aver rilasciato una carta, un certificato che attesta che (secondo loro) il forno funziona bene e tu per forza o ti rivolgi ad un associazione di tutela del consumatore o verifichi se effettivamente è come dicono loro .
Nel caso 2 si denota una superficialità nel comportamento dell assistenza.
Link al commento
Stabilire qualcosa senza essere sul posto è un po' dura, però:
Ti hanno spiegato in che modo?
Quindi hai un microonde nei paraggi? Prova a scollegarlo dalla rete quando il forno è in funzione e controlla se fa ancora il difetto
Link al commento
del_user_227154
Devi controllare se arriva la 220v al timer quando si spenge lo schema ce lo ma è in pdf e qui sul forum non si può allegare, sono i maggiori file che si usano nei manuali.....ma.....non commento.😒
Modificato: da campiglia
Link al commento
  • 1 year later...
Ciao, ho la stessa identica situazione di @silviat. Cucina nuova con forno Grundig GEBS36000X e sopra microonde sempre Grundig. Il forno si spegne completamente quando è in temperatura (display compreso) e riparte dopo alcuni minuti (quando è diminuita la temperatura). Come avete risolto? Volevo sapere se consigliate, prima di contattare l'assistenza, di far verificare l'impianto (anch'esso nuovo) dall'elettricista che lo ha realizzato. Grazie
Link al commento
Ospite
