Peper Inserita: 4 luglio 2022 Segnala Inserita: 4 luglio 2022 (modificato) 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: 4 ore fa, mrgianfranco ha scritto: quella rotella 0/24 c L'ho chiesto da un po' ma la mia domanda è ancora senza risposta. Vi ha già risposto! Il 2/7/2022 alle 17:16 , mdk ha scritto: P.S.: Sì, è un timer, se la manopola viene girata per esempio su 2 ore, il riscaldamento smette di funzionare per due ore e riprende dopo che la manopola è tornata nella posizione iniziale. E' un timer che rinvia l'accensione del forno. Con l'indice a 0 da continuità e i circuiti sono alimentati. Tra lui che non risponde e voi che non leggete siamo proprio a posto. Modificato: 4 luglio 2022 da Peper
Livio Orsini Inserita: 4 luglio 2022 Segnala Inserita: 4 luglio 2022 Sto usando il cellulare e faccio fatica a leggere tutto, mi limito agli ultimi messaggi.
mdk Inserita: 4 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2022 (modificato) Ho risolto collegando il termoregolatore direttamente all'SSR mediante i morsetti 11 e 12, così funziona bene. In questo modo ho bypassato il trasformatore e il ponte rettificatore. Prima di fare ciò ho fatto una prova staccando l'alimentazione che il termoregolatore dava al trasformatore mediante il suo relè interno con uscita al morsetto 4, poi ho alimentato direttamente il trasformatore prendendo la corrente dall'interruttore bipolare in alto; nonostante ciò continuava a non funzionare, in questo modo ho escluso il termoregolatore dalle possibili cause. Modificato: 4 luglio 2022 da mdk
Peper Inserita: 4 luglio 2022 Segnala Inserita: 4 luglio 2022 29 minuti fa, mdk ha scritto: Ho risolto collegando il termoregolatore direttamente all'SSR mediante i morsetti 11 e 12, così funziona bene. Finalmente! Questi nuovi termo-regolatori hanno l'uscita dedicata per l'SSR.
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2022 Segnala Inserita: 5 luglio 2022 9 ore fa, mdk ha scritto: poi ho alimentato direttamente il trasformatore prendendo la corrente dall'interruttore bipolare in alto; Hai fatto la prova che ti avevo suggerito in partenza, così hai verificato la catena di comando dell'attuatore. 9 ore fa, mdk ha scritto: Ho risolto collegando il termoregolatore direttamente all'SSR mediante i morsetti 11 e 12, così funziona bene. Bravo! Speriamo che la lunga storia sia terminata.
mdk Inserita: 5 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2022 (modificato) Vi ringrazio a tutti per l'aiuto e la disponibilità che mi avete dato nel corso di questi mesi. Modificato: 5 luglio 2022 da mdk
Peper Inserita: 5 luglio 2022 Segnala Inserita: 5 luglio 2022 (modificato) Ci sarebbe ancora da mettere a posto l'alimentazione del termo-controllore. Visto che ti e' rimasto inutilizzato il trasformatore, io lo utilizzerei per tale scopo. Le uscite del trasformatore, che ora sono collegate al ponte, andrebbero collegate alle viti 1 e 2 (24V DC/AC) del termo-controllore. I capi a 230Vca del trasformatore andrebbero collegati ai poli L e N a valle dell'interruttore generale e del timer. Il ponte si può eliminare in quanto il termo-controllore accetta in ingresso anche tensioni alternate Unica riserva, il trasformatore non e' stato mai testato a fondo. Modificato: 5 luglio 2022 da Peper
mdk Inserita: 5 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2022 (modificato) 2 ore fa, Peper ha scritto: Ci sarebbe ancora da mettere a posto l'alimentazione del termo-controllore. Visto che ti e' rimasto inutilizzato il trasformatore, io lo utilizzerei per tale scopo. Le uscite del trasformatore, che ora sono collegate al ponte, andrebbero collegate alle viti 1 e 2 (24V DC/AC) del termo-controllore. I capi a 230Vca del trasformatore andrebbero collegati ai poli L e N a valle dell'interruttore generale e del timer. Il ponte si può eliminare in quanto il termo-controllore accetta in ingresso anche tensioni alternate Unica riserva, il trasformatore non e' stato mai testato a fondo. Era una buona idea la tua, ho controllato, il termoregolatore ha un'alimentazione 85-265V A.C. Modificato: 5 luglio 2022 da mdk
Livio Orsini Inserita: 5 luglio 2022 Segnala Inserita: 5 luglio 2022 2 ore fa, mdk ha scritto: ho controllato, il termoregolatore ha un'alimentazione 85-265V A.C. Se così non fosse, quel termoregolatore sarebbe defunto da un pezzo.😃
