Jaguaro27 Inserito: 29 gennaio 2022 Segnala Inserito: 29 gennaio 2022 Salve sono nuovo del forum.. Ho un problema con la mia miele w463,il problema è che quando arriva al risciacquo butta l acqua e dovrebbe fare la centrifuga per poi riprendere acqua pulita..ma si blocca al tempo residuo 41 minuti,ho provato a fare il.controllo test all numero 1 non prendeva la 1⁰ acqua adesso al numero 7 non centrifuga gira e come se vorrebbe farla ma gira in doppio del.lavaggio e poi si ferma... Secondo voi potrebbe essere la scheda madre? Premetto che la lavatrice ha 20 anni ma è come nuova senza graffi ne rugine,in passato.ho.gia sostituito pompa scarico ed ammortizzatori... Chi può darmi un consiglio grazie in anticipo
del_user_227154 Inserita: 29 gennaio 2022 Segnala Inserita: 29 gennaio 2022 (modificato) La macchina dovrebbe avere ma potrei sbagliare prerchè vado a memoria, il distributore dell'acqua devi controllare la ruota dentata sul cassetto del derersivo spesso è (rossa) perché è sottoposta a bloccarsi anche per residui di detersivo.. Modificato: 29 gennaio 2022 da campiglia
Jaguaro27 Inserita: 2 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2023 Grazie, pur se in ritardo, di avermi risposto.. IL problema era la resistenza,non arrivata in temperatura quindi rimaneva a 41 minuti.... Adesso ho un altro problema non fa la centrifuga,ho controllato scheda niente di anomalo relè funzionanti fusibile è ok,condensatore ok uno dovrebbe essere 47mf ma risuta 45 non credo sia quello....hai qualche ideacosa potrebbe essere? Motore ok cablaggio ok....non so cosa guardare
