Pressione acqua impianto
Ciao a tutti ho impianto nuovo a casa con collettore. La rastrelliera acqua al piano terra tramite riduttore pressione ho impostato 4bar.  Da contatore a mio appartamento sono 10 metri di altezza. Nella caldaia nuova carico acqua 2 bar e sempre il giorno dopo è a 1. Ma non perde niente in casa e non perde niente nei collettori. Caloriferi perfetti. Altro problema. Se faccio la doccia e apro il riscaldamento non scalda...direi che quindi manda acqua alla doccia e non al riscaldamento...problema di pressione? Quando tutto è chiuso il riduttore mi indica 4bar. Quando apro acqua mi dice poco piu di 3.....adesso io ho letto che non si dovrebbe avere più di 3 bar quindi? Cosa posso fare?
che spenga il riscaldamento durante la produzione di acqua calda è normale.
che scenda tutti i giorni la pressione no, quando apri il rubinetto di carico per tornare a 2bar ci vuole molto tempo?
di solito ci sono in giro delle valvole di sicurezza rosse che sono tarate, non è che sono da 3 e quindi si aprono ogni tanto e non ci fai caso?
verifica se ci sono e da quanto sono.
poi nel caso passerei a verificare il vaso d'espansione.
Modificato: da reka
